Страница 1 из 3
Характерный свист
Добавлено: Вс мар 21, 2010 11:17 pm
=VETAL=
Вобщем возникла такая проблемка:
Сегодня при запуске двигателя ,при длительной стоянке машины ,появился характерный свист с левой стороны где ремень генератора :( свист продолжался около минуты,потом пропал
Грешу на сырую погоду или какой-то из роликов ремня генератора.
Так-же при проезде какой нибудь приличной лужи появляется такое-же посвистывание,около минуты 8) потом пропадает
Этот свист появляется именно при длительной стоянке и проезде по приличной лужи,т.к на прогретой машине сухой дороге его нет.Глушил двигатель,смотрел ремень,визуально абсолютно нормальный,проверил натяжку,все в норме.Завтра попробую обработать ремень спреем для восстановления и защиты приводных ремней,посмотрим что будет,т.к сегодня первый день появился это свист,завтра с утра посмотрю что будет при запуске двигателя,после ночной стоянке.
Раньше такого небыло,на холодную что-то такое бывало,но несколько секунд,а при проезде по лужам точно небыло.
Может кто-то уже столкнулся с этим весенне-сырым явлением,или может подскажет как с этим бороться :wink: или может как-то ролики промазать,вобщем посоветуйте :wink: :wink: :wink:
Добавлено: Вс мар 21, 2010 11:39 pm
KKS
У меня такая-же проблема.
Появляется исключительно в минусовую температуру 2 раза на 10 запусков...
Добавлено: Пн мар 22, 2010 10:24 pm
=VETAL=
Сегодня сутра свиста небыло,но при проезде лужи опять появился на несколько секунд :(
Ремень обработал,нифига там все в норме
Пока ехал до адреса,пару раз заскочил в лужу,свист появляется на несколько секунд,потом пропадает.
Пока стоял решил провести эксперимент,полил водой на ремень и ролики,вот тут засвистело,свист доноситься от водяного насоса,похоже при проезде лужи грязная вода попадает на ремень и пошла дальше,к насосу(видно по брызгам на двигателе и капоте)
Похоже либо сальник водяного насоса накрывается,либо там совсем нет смазки :( :(
Планирую разобрать водяной насос и посмотреть что там за хрень,заодно прикупить сальник(на всякий случай)если что смазать там все,на крайняк поменять сальник 8)
Но сам никогда этого еще не делал
Может кто-то уже с этим столкнулся?или уже разбирал наш водяной насос?
Посоветуйте как,что :wink: :wink: :wink:
Добавлено: Вт мар 23, 2010 5:15 pm
ivm
У товарища на алмере N16 свистел подшипник ролика натяжителя. Поменяли с ним ролик (работы на час. Больше неудобства чем каких то сложностей), проездил 2 дня опять засвистело. На этот раз причина была в слабой натяжке.
Может и в вашем случае причина в ослабевшем ремне? Вытянулся со временем вот и...
Добавлено: Вт мар 23, 2010 6:45 pm
ANARKI
у меня такая же фигня была месяц назад, потом пропала.. сегодня утром услышал, не то что свист, а прям стук какой то.. поехал к официалам.. через 20 км, ремень оборвало.. :(
Добавлено: Чт мар 25, 2010 12:14 am
BadNews
и...?
Добавлено: Чт мар 25, 2010 12:31 am
=VETAL=
BadNews
наверное поменял уже все 8)
Вобщем по теме консультировался,сказали что это не помпа,а всетаки ремень уже за 95 т.уже дубовый стал,и когда попадает вода идет нагрузка на привод помпы,вот и свист
Так-что надо менять пемень и рекомендуют ролики,т.к износ уже есть за 95 т.км пробега,тока цена не айс,2 ролика по 1600,третий с натяжителем 4900,и ремень 3100(все оригинал) пробивал по экзисту
Итого 11200 руб. без работы + работа около 2 т.
Пипец %)
Добавлено: Вт мар 30, 2010 7:20 am
ANARKI
=VETAL= писал(а):BadNews
Пипец %)
вот и я на тоже попал.. пробег 96 тыс. жду последний ролик, в среду или четверг будут менять все.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 9:44 am
BBS
Ого у вас пробег) а это разве не гарантийный случай?
Добавлено: Вт мар 30, 2010 4:21 pm
ANARKI
ремень нет. :( а на ролике у меня на одном откололась часть, в сервисе говорят тип - когда ремень оборвался - он и сломал ролик.. мне почему то кажется все было иначе.. но как доказать :(
Добавлено: Вт мар 30, 2010 7:39 pm
я Владимир!!
Ролики от шевроле -нивы подходят :)
Добавлено: Ср мар 31, 2010 6:38 pm
VOLK
Выяснил откуда идет свист это внешняя сторона ремня скользит по ролику и свистит промазал силиконовой смазкой всю поверхность ремня свист исчез на долго или нет покажет время ,потом отпишусью
Добавлено: Ср мар 31, 2010 7:32 pm
XIMIKATOR
а я просто очередной раз подтянул ремень
и всё свист пропал пробег 67.000км
Добавлено: Пт апр 02, 2010 3:26 pm
VOLK
XIMIKATOR писал(а):а я просто очередной раз подтянул ремень
Подскажи как правильно и аккуратно его подтянуть ?
Добавлено: Пт апр 02, 2010 7:15 pm
SSM
VOLK, тебе как и мне ничего натянуть не полусится, на 1.8 и 2.0 - автонатяжитель ремня, только замена.
