после аварии не зводится.
после аварии машину собрали,а не заводится.кто подскажет где блокировку отключить?наверное там что то вроде кнопки.
? Значит плохо собрали . Какая блокировка, какая кнопка( типа иммобил)? Если есть питание - все работает . На крайней случай вызовите спеца с компом из сервиса. ...При повороте ключа зажигания в положение «СТАРТ» ток начинает течь в притягивающих и удерживающих обмотках, расположенных внутри магнитного переключателя, притягивая к себе якорь переключателя. При притягивании якоря приводится в действие связанный с ним рычаг, вступающий в зацепление с муфтой стартера.....С другой стороны, притягивание якоря включает магнитный переключатель, замыкая между собой выводы «B» и «M». Таким образом, начинает течь ток, который начинает вращать двигатель стартера....Аккумуляторная бат...Датчик абсолютного давления в коллекторения4. Катушка зажиганияБлок управления двигателем замок зажигания-STДатчик детонацииДатчик угла поворота коленчатого валаДатчик положения распредвалаДатчик положения педали акселератораДатчик температуры охлаждающей жидкостиДатчик температуры всасываемого воздуха...
