2 топистартер- для начала надо глянуть лог ошибок. возможно они подскажут в чем дело. потом есть вероятность, что проблема с мивеком- не пашут сиськи.
а вообще надо бы масло менять почаще. 15 тыс- это для хорошего климата и умеренной езды. тошнение как раз тоже является тяжелым режимом работы для двигателя.
Двигателю Хана(30 лошадок погибло че делать прошу помощи:()
- Diesel85
Что такое может стучать? Стук только на прогретом двигателе. На холостых оборотах.Пробег по одометру 99 000 по ТО пробивается 130 000 + наездил ещё тысяч 10. Тянет отлично, на динамике вообще ни как не сказывается. Форсунки отключали по очереди, стук не меняется. Клапана в сервисе проверяли, 4 были зажаты с левой стороны(сейчас стук более выражен именно в верхней части по середине) — отрегулировали стаканчиками до нормы.https://www.youtube.com/watch?v=gHdkYxE7qTM
- RedFox
Diesel85
на таком пробеге скорее всего цепь растянулась уже, под замену
у меня на 90,000км уже начала она брякать, а думал опоры/подушки двигателя порвались
еще вариант прогорело уплотнение с графитовым кольцом, что стоит в соединении меж выпуском коллектора и прямо перед катализатором
Этот стрекочущий звук из серии, просто не могу более правильней сказать...разве это не форсунки так работают????
Сегодня запишу свой звук, выложу, вроде такой же...и сколько помню лансер всегда был такой звук...
P.S может чего не могу услышать...но на мой взгляд не каких шумов крове этого стрекочушего звука форсунок я не слышу...
Lancer 2.0 MT
Этот стрекочущий звук из серии, просто не могу более правильней сказать...разве это не форсунки так работают????Diesel85 писал(а):Что такое может стучать? Стук только на прогретом двигателе. На холостых оборотах.Пробег по одометру 99 000 по ТО пробивается 130 000 + наездил ещё тысяч 10. Тянет отлично, на динамике вообще ни как не сказывается. Форсунки отключали по очереди, стук не меняется. Клапана в сервисе проверяли, 4 были зажаты с левой стороны(сейчас стук более выражен именно в верхней части по середине) — отрегулировали стаканчиками до нормы.https://www.youtube.com/watch?v=gHdkYxE7qTM
Lancer 2.0 MT
