загорелся Check Engine
dominik писал(а):Такая же беда и у меня горит чек уже 3 день,двиг работает ровно динамика таже,вобщем по ощущениям никаких ухудшений нет,заехал к ОД на диагностику,комп показал первый кислородный датчик заменили лампа так и горит,снова на комп показывает уже 2 кислородный датчик, его к сожалению у диллера не оказалось в наличии сказали ждать пока закажут, сроки утачню тока завтра,так и езжу с горящим чеком. Для справки мотор 1.8 пробег всего 2300км
Я приехал к диллеру. Приговорили второй датчик (за нейтрализатором). Ждал около 1,5 месяца. Приехал, поменяли бесплатно. Но в заказ-наряде сумма была около 13,5 рублей (работа + сам датчик).Medved писал(а):dominik
а ОД стоимость датчиков не сказали?
Через некоторое время опать такая же канитель. Приехал, заказали первый датчик (до нейтрализатора). Долго не могли понять какого тура меняли второй, но деталь заказали. Подождал еще месяц. Приехал, поменяли. Замена первого датчика очень геморойна, надо разъем снимать под торпедой, со стороны правого пассажира.
Стоимость работ примерно такая же. Так что вот. Проехал около 8000 спустя, все ОК.
Рекомендую присутствовать при таких мероприятиях, т. к. некоторые мастера нихрена не знают как частично разбирается панель приборов. Смитришь и думаешь. Пипец
- Димон Тагил
Я с первого для лью 95 на проверенной заправке,до этого у меня был Galant EA1A с двигом 4G93 GDI прав.руль (а он как известно капризен к топливу со своим ТНДВ) тоже всегда на этой завравке только 95 и заправлялся за 3 года ниразу не подвел, а тут новая машина и за каких-то 2300км пробега уже датчик вышел из строя,что-то как-то верится с трудом Вобщем сказал мастеру что лью 95 как указано в паспорте,он мне лей 92 и все на этом.ale210583 писал(а):Спросили "где заправляешься?" Говорю -на всех заправках где придется. Ничего больше не спрашивали.Димон Тагил писал(а):А дилеры не предъявляли типа "бензин хреновый"?
Сказали, что на 1,5 такое нередко, но встречается.
- Medved
скинул клемму, подождал некоторое время, завел, дал поработать на холостом ходу. все в норме. точно, датчик глюканул на хреновый бензин и резкое похолодание (выезжал с теплой парковки) .ale210583 писал(а):То же самое было у меня. Один в один.
После сервиса сообщи что у тебя было
в сервис не поеду, скоро ТО, там и посмотрят на мотор-тесте.
Поверь мне. Нет такого. Если ошибка есть, то неисправность тоже есть.Medved писал(а):точно, датчик глюканул на хреновый бензин и резкое похолодание (выезжал с теплой парковки) .
Этот контролер не от ваз-2111, который от первого же показания зажигает "Чектнутого Джэка". Здесь по-любому присутствует перириодичность срабативание одного и того же датчика.
ВЫВОД: хоть это и "Япономать", но ехать на диагностику НАДО.
Если чек вылазит из-за некачественного бензина, и потом пропадает, то диагностика скорее всего ничего не покажет.ale210583 писал(а):ВЫВОД: хоть это и "Япономать", но ехать на диагностику НАДО.
Как-то заправился плохим бензом, вылезла ошибка, потом пропала. И стала появляться и исчезать время от времени. Поменял свечи - стало всё нормально, хотя и предыдущие даже 10ти тыщ не отходили (после ТО-60).
Так что если чек УЖЕ не горит - диагностика пустая трата денег, ИМХО.
Если действительно свечи, то контролер будет зажигать "чек" только при неоднократных пропусках в цилиндрах.NeLL писал(а):Как-то заправился плохим бензом, вылезла ошибка, потом пропала. И стала появляться и исчезать время от времени. Поменял свечи - стало всё нормально, хотя и предыдущие даже 10ти тыщ не отходили (после ТО-60).
- Мишаня 151
у меня када загоралась, ваще жесть была, машина на газ почти не реагировала... Наверна какой-то аварийный режим включается... Заглушишь-заведешь - едет нормально, лампочка горит, через некоторое время гаснет.Мишаня 151 писал(а):Кстати когда загорается - машина тупить начинает
