опять не тянет
Кирилл84
опять не тянет
#1 Непрочитанное сообщение Кирилл84 » Вт июн 08, 2010 4:55 pm
Я уже описывал свою проблему машина не тянет, такое продолжалось недели две три затем дней пять было все ок а затем опять тоже самое. Менял заправку, что это может быть кто подскажет. Может ли быть из-за износа резины
In dreams
#2 Непрочитанное сообщение In dreams » Вт июн 08, 2010 5:57 pm
Хоть бы написали год машины, двигатель, трансмиссию.
Кирилл84
#3 Непрочитанное сообщение Кирилл84 » Вт июн 08, 2010 5:58 pm
2007 1.5 мкпп
Олег_Д_Невинка
#4 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Вт июн 08, 2010 8:19 pm
Кирилл84
На такой вопрос можно ответить только, что из-за резины не может. Хотя... А резина насколько изношена? Не до дисков? :)
Блин ну опишите симптомы подробнее!!!!
Не тянет на определённой передаче? Или с определённых оборотов? Или когда в салоне пять мужиков по 120 кг и полный багажник снастей и рыбы?
chik777
#5 Непрочитанное сообщение chik777 » Ср июн 09, 2010 8:56 am
Проверь свечи и обнули комп...сняв клемму на 5 минут с акб.
Alexjon
#6 Непрочитанное сообщение Alexjon » Ср июн 09, 2010 10:26 am
Кирилл84
Был такой похожий случай у знакомого. Постоянно говорил что у него ланс 2л ручка не тянет как раньше. Достали из бака бензонасос и ох...ели. Сеточка на бензонососе была забита черной хренью. При замене все стало нормуль.... 8)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Shark
#7 Непрочитанное сообщение Shark » Пт июн 11, 2010 10:37 am
Кирилл84
Пробег какой?
Кирилл84
#8 Непрочитанное сообщение Кирилл84 » Пт июн 11, 2010 9:43 pm
пробег 60000 машину брал с рук возмжно пробег скручен
NeLL
#9 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт июн 11, 2010 9:59 pm
Alexjon писал(а):Достали из бака бензонасос и ох...ели.
а не подскажешь где он находится? Под задним сиденьем?
Димон Тагил
#10 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пт июн 11, 2010 11:38 pm
именно там, есть лючок, посаженный на герметике
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
NeLL
#11 Непрочитанное сообщение NeLL » Сб июн 12, 2010 12:40 am
Димон Тагил писал(а):именно там, есть лючок, посаженный на герметике
пасиб, думаю надо будет заглянуть туда в скором времени, посмотреть, что там с сеточкой за 90 тык стало ))
NeLL
#12 Непрочитанное сообщение NeLL » Сб июн 12, 2010 12:43 am
по теме:
Кирилл84 писал(а):пробег 60000
свечи менял? На 60ти пора уже...
М@фик
#13 Непрочитанное сообщение М@фик » Сб июн 12, 2010 8:31 am
либо промыть инжектор, либо бензонасос с топливным фильтром
Кирилл84
#14 Непрочитанное сообщение Кирилл84 » Ср июн 16, 2010 8:08 pm
а если клейму скину магнитола не заблокируется
я Владимир!!
#15 Непрочитанное сообщение я Владимир!! » Ср июн 16, 2010 9:06 pm
Кирилл84 писал(а):а если клейму скину магнитола не заблокируется
Нет будь спокоен :)
Вернуться в «Двигатель»
