Кушает масло лансер 1,5
- CheraN
У меня 1,5 мт 2007года, пробег ... где-то под 100 000. Фиг знает, отчего все это зависит, одно время жрет, потом перестает,но никогда не жрал больше 1 литра от ТО до ТО. Даже когда забывался и делал ТО через 15 000, а не как обычно через 10. Масло разное пробовал. Сейчас Мобил 0w40 залито, не жрет вообще. Или совсем чуть-чуть. Может еще потому, что зима на улице...типо...гнать на шипах по асфальту с тапкой в пол очково несколько Поэтому и перестал сейчас кушать? Хотя, все индивидуально. Так что не у всех 1.5 2007 года такая проблема. Да, пару раз заливал раскоксовыватель двигла, марку не помню, но их навалом всяких, может оно помогло?Чиба писал(а): ужас с маслом жрёт нереально за 3000 съедает по 1 литру, а то и больше..устал..
слышал что такая проблема у всех 1.5 2007 года...подскажите кто сталкивался...что нужно делать!!!!!????
- Димон Тагил
- Димон Тагил
Я на полторашке тысяч примерно до 80ти отъездил на мобиле 0w40 - не хавала вообще, замена по регламенту каждые 15 тыс км.
Потом перешёл на Ликви моли 5w30, стала подъедать маленько, от замены до замены (7-8 тыщ км) подливал в пределах полулитра. Причем заметил закономерность, что пропадать масло начинало довольно заметно примерно после 5ти тысяч пробега после замены, до этого держалось на уровне. Может какие-нибудь свойства теряло?
- Димон Тагил
Серый_68
Понаблюдай, на полторашаках бывает такой баг, то ест, то не ест.... У одноклубников с примерно такими пробегами как у тя - иной раз щуп достают, ниже минимума за 2-3 тысячи, доливают, до 15 т проезжают уровень стоИт на месте. Может при езде на высоких оборотах вылетает? В общем помониторь уровень пока, может и ничего криминального....
Есть предположение, что очень чувствителен канал масломерного щупа к крену авто, относительно горизонтали, малейший крен - уровень на щупе не соотв. действительному....
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Димон Тагил
Если-б масло летело по клапанам - чёрная и мокрая и с бородой бы была.... Белый налёт - х.з...... Уровень охлаждающей жидкости норм (смотреть в радиаторе, не в бачке и только на холодном моторе!!!!)? Не дымит (белый пар)? А то мож ОЖ немного в цилиндр поступает (ТТТ), бывает, когда прокладку под ГБ просекает.... ИМХО. Надо было свечи сфотографировать.Серый_68 писал(а):а вот на четвёртой большой белый налёт, я конечно почистил, но из-за чёго он появился, и почему только на третьем цилиндре
Чек не горит? А то возможно третий цилиндр не дорабатывает, трясти мотор должно, особенно на оборотах ХХ и в переходных режимах.
