Страница 1 из 5
Кушает масло лансер 1,5
Добавлено: Вт июн 29, 2010 2:41 pm
Pups24
Здравствуйте такая проблема, лансер 1,5 автомат, пробег 117000, ни когда не было проблем с расходом масло, тут ехал, загорелась лампочка, глянул там меньше минимума, залил литер, проехал примерно 50км. Заглянул опять, чуть больше минимуме залил еще, через примерно 120км. Опять ниже минимума. Заехал на сервис, все посмотрели сверху течь не обнаружено, сказали, осталось только маслосъемные колпачки поменять. Вопрос такой, точно ли они, и если кто менял, сколько это стоило? Мне объявили 9000, мне кажется это дорого. Посоветуйте сервисы. Заранее спасибо.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 6:08 pm
Sancho
Pups24
1. Какое масло льете, лили?
2. Состояние свечей?
Ваш регион? (к вопросу о цене)
Добавлено: Вт июн 29, 2010 7:13 pm
Pups24
после 100тыс км. castrol 5w40 свечи вроде нормальные, мастер заметил внутри стенок немного влажно, и поршни тоже. Москва
Добавлено: Вт июн 29, 2010 11:09 pm
SSM
За 120 км один литр
![Shocked :shock:](./images/smilies/shok.gif)
- жрать масла нереально (дыметь с выхлопа должно как от паровоза), имхо течь искать нужно.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 11:51 pm
Shark
Pups24 писал(а):Мне объявили 9000, мне кажется это дорого.
Если дело в маслосъемных сальниках, то 9000 за замену - относительно нормально. Завтра узнаю, сколько у нас в техцентре возьмут за работу
Добавлено: Ср июн 30, 2010 12:03 am
Pups24
SSM писал(а):За 120 км один литр
я тоже это в сервисе сказал, пожали плечами, сейчас залил 2 литра стало максимум завтра проверю сколько ушло.
Shark писал(а):Если дело в маслосъемных сальниках, то 9000 за замену - относительно нормально. Завтра узнаю, сколько у нас в техцентре возьмут за работу
спасибо буду ждать.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 11:15 am
Shark
Замена в нашем техцентре маслосъемных колпачков - в районе 12000 руб.
Мастера говорят, что при таком расходе масла возможная причина не факт, что в колпачках. Нужна детальная диагностика.
Pups24
Не было ли перегревов двигателя? На каких оборотах крутишь мотор? Проявляется ли это еще как-то кроме расхода?
Жду ответа
Добавлено: Ср июн 30, 2010 11:16 am
Shark
Были случаи (на на Уланах), что повело блок цилиндров...
Добавлено: Ср июн 30, 2010 11:25 am
Pups24
Shark писал(а):Были случаи (на на Уланах), что повело блок цилиндров...
Shark писал(а):Не было ли перегревов двигателя? На каких оборотах крутишь мотор? Проявляется ли это еще как-то кроме расхода?
перегревов не было с антифризом все норм, бывает разгонюсь до 5,8, но это не все время. обычно 4,5-5. Проявлений нет ни каких вообще.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 11:38 am
Чиба
Всем привет у меня Лансер 1.5 АТ это ужас с маслом жрёт нереально за 3000 съедает по 1 литру, а то и больше..устал...в оками ничё сделать не могут... говорят нормальный расход, слышал что такая проблема у всех 1.5 2007 года...подскажите кто сталкивался...что нужно делать!!!!!????
Добавлено: Ср июн 30, 2010 3:18 pm
AIRONIN
Чиба писал(а):ужас с маслом жрёт нереально за 3000 съедает по 1 литру, а то и больше..
цвет масла какой на щупе? чем пахнет? Если сизый дым из выхлопной- то через маслосъемные.. А так в картере (щуп) нет давления чтоб масло куда то выдавливало. и следы утекания бы были. Попробовать масло полную синтетику, 5W50 или типа CASTROL стойкое к угару... Не использовать смывку никогда.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 3:20 pm
Shark
Чиба писал(а):Всем привет у меня Лансер 1.5 АТ это ужас с маслом жрёт нереально за 3000 съедает по 1 литру, а то и больше..устал...в оками ничё сделать не могут... говорят нормальный расход, слышал что такая проблема у всех 1.5 2007 года...подскажите кто сталкивался...что нужно делать!!!!!????
Пробег?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 11:20 pm
goalkeeper
Всем привет!
У меня 1,5 на палке. От замены до замены всегда доливал не более 200-300 гр. Этой зимой просрал уровень масла, когда посмотрел было уже на кончике щупа. Комп сигналов не давал. После этого за 10000 побега, долил литр, наблюдаю как будет дальше, грешу на свой косяк. Сейчас пробег 45000, скоро на ТО.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 11:18 am
Степан
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 2:30 am
BALD
Не ну пол литра на 1000км нормально у турбированных доходит и до литра.Если ты шпарил по трассе как ужаленный то все нормуль.Попробуй другое масло,например Мобил 5w40 или 0w40,может чисто из за Кастрола поджирать.И глянь уровень антифриза случаем не высокий?
