Правильно говоришь!oops1 писал(а):RedFox, Получается что так.
Тут кто то на форуме говорил. что если слишком много фреона залить то фреон будет кипеть не в радиаторе а
'после' радиатора тем самым снижая эффективность охлаждения.
надо наверное сгонять тебе на диагностику.
p.s.
Я не спец в кондиционерах
Температура +35 и выше... Как реагирует на жару ваш Лансер?
- Shark
RedFox
100% тебе следует проверить систему кондиционирования. Необходимо проверить систему на предмет утечки: первоначально подключить и проверить давление при работе кондея... если ниже нормы, то заливается фреон с красителем и ищется точка разгерметизации. Это все есть первая стадия проверки
У меня уже 2-й ЛХ... и на 1.5 МТ и на 2.0 CVT кондей работает отменно даже при стоячей машине под прямыми лучами солнца длительное время.
- RedFox
В общем съездил я к спецу по кондеям, давление в норме было, просто неправильно подсоединили контакты у одного моторчика в радиаторе (у нас их там 2 стоит), когда ремонтировали...
т.е. один вращал внутрь, другой наружу воздух, т.е. гоняли по кругу теплый
- In dreams
ммммдаа... это чья такая кривая установка была?RedFox писал(а):В общем съездил я к спецу по кондеям, давление в норме было, просто неправильно подсоединили контакты у одного моторчика в радиаторе (у нас их там 2 стоит), когда ремонтировали...
- Олег_Д_Невинка
RedFox
НЕ заморачивайтесь! Как и во всяком порядочном авто у Вас стоит в системе хладогента датчик давления, при срабатывании оннго (превышении допустимого давления) компрессор не включается. Вариант срабатывания защиты в пробке абсолютно допустим.
Есстественно если ситуация зашла слишком далеко (только стал и кондёр не работает) то надо обратиться к специалисту. А если он перестаёт работать после 5-10 минут упорного стояния на жаре, то это скорее норма.
Но на всякий случай проверьте работоспособность вентелятора обдува радиаторов. Не забудьте один для ДВС второй для системы кондиционирования.
Второй вариант - забивание всякой гадостью (вроде тополинного пуха и всяческих смесей на его ПУХА основе) пространства между радиаторами. Но тогда в первую очередь зашкаливает тем-пра ДВС. Скорее всего не Ваш случай.
- In dreams
Олег_Д_Невинка Человек же уже назвал причину.
т.е. один вращал внутрь, другой наружу воздух, т.е. гоняли по кругу теплый Very Happy
- Олег_Д_Невинка
- Димон Тагил
- Димон Тагил
Да вроде нормально, нет заметного падения динамики. Сегодня утром после проливного дождя - машина пёрла как самолёт, утром было +26С. Днём (+34С) как обычно опять. Вечером проверю снова. Но критического тупизма по жаре всё-же не отмечаю.Djan писал(а):у тебя динамика при включении кондиционера падает или кондей не чувствуется?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
