Рывки двигателя при определенных оборотах
- Игорь Валерьевич Хсатов
Всем привет! Недавно появилась такая проблема: При разгоне повились рывки((( точнее один и самое интересное, что рывок этот происходит на одних и тех же оборотах. Где-то в интервале 3000-3500 оборотов. Начинаю разгон все идет резво до этого уровня потом этот рывок и опять нормальный разгон. Что это может быть подскажите!
Скорее всего происходит образование ударной волны, что вызывает большие нагрузки в крыльях. Волна давления возникает из-за накопления частиц воздуха по мере продвижения. Волна движется быстрее и в результате оказывается, что воздух беспрепятственно проходит по поверхностям крыльев...
Это на самолётах если чё
а у Вас что? (двигатель, трансмисия)
2008 Lancer X 2.0 Intense CVT
- mirock
сокрее гавно горючиеlelya2410 писал(а):Игорь Валерьевич Хсатов
Так работает MIVEK
у меня подобное проявляется исключительно на лукойловской 5-ки и 8-ки
что то мухлюют гады
вполне возможно, ведь чиповкой меняют топливные карты с заточкой под наше иногдагорючиеinox писал(а):Что-то аналогичное наблюдалось до 3000 об/мин до чиповки. Потом пропало, появился ровный мощный разгон.
