Страница 1 из 2
				Усилился шум
				Добавлено: Чт авг 19, 2010 5:53 am
				 Андрюха
				Такая проблемма: после прохождения ТО 45000 машина при разгоне стала совершенно по другому звучать. Громко, звонко как-то. При резком разгоне вообще уши закладывает...Уровень масла в норме и в движке и в вариаторе. Такое ощущение что то что было раньше закрыто теперь открыли, раньше звук был глухой.
Подскажите, может кто сталкивался с такой бедой. Теперь на машине можно только ползать
				Добавлено: Чт авг 19, 2010 7:33 am
				 oops1
				если меняется шум работы двигателя после ТО, то большая вероятность что воздушный фильтр двигателя был установлен через Жопу. проверь его установку
				Добавлено: Чт авг 19, 2010 7:48 am
				 demetrius
				oops1
На ТО45, воздушный фильтр не меняется по регламенту, если конечно не меняли специально.
				Добавлено: Чт авг 19, 2010 7:49 am
				 AIRONIN
				его обязаны осмотреть и продуть.
				Добавлено: Чт авг 19, 2010 8:02 am
				 oops1
				ага, иногда смотрят
				Добавлено: Чт авг 19, 2010 8:28 am
				 Андрюха
				Всем спасибо, щас гляну, потом отпишусь
				Добавлено: Чт авг 19, 2010 8:47 am
				 AIRONIN
				иногда меняют на б/у, да иногда смотрят, чтоб с внутренней стороны измазать грязным маслом и провести диагностику двига за ваши деньги и соответственно заменить воздушный, все зависит от жадности СТО.... .  забываем , что это коммерческая орг., а не благотворительная....
				Добавлено: Чт авг 19, 2010 9:38 am
				 resident
				у меня после ТО 15000 наоборот начал рычать, громче чем раньше. заливалось мобил new life 0w40
				Добавлено: Чт авг 19, 2010 3:04 pm
				 Андрюха
				Точно так и есть: фильтр двигателя стоял косо (снизу щель была), в добавок к этому эти паразиты умудрились сломать крепёж который держит проводку! Поставил фильтр по человечески, закрылось всё плотненько как и должно быть
  Теперь всё как было раньше до этих "мастеров"
Всем спасибо
				Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:36 pm
				 Hedgehog
				А подскажите если не сикрет, где такие "мастера" трудятся?
				Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:48 pm
				 farden
				Андрюха писал(а):фильтр двигателя стоял косо (снизу щель была), в добавок к этому эти паразиты умудрились сломать крепёж который держит проводку
..........тать, да кто Ж там работает-то??? НЕ дай бог к таким мастерам попасть ни кому.
				Добавлено: Чт авг 19, 2010 8:48 pm
				 Димон Тагил
				на заре пользолвания Лансером, при прохождении ТО-15000 сказал меняйте воздухан тоже. Выехал после ТО - рычит. Вернулся - вызвал мастера - тот перещёлкнул фильтр по нормальному, прошло. Видимо тема живА гадство и популярна среди оффов. По ходу сговор - пусть катаются без очиски воздуха - дофуя кто и не заметит. Потом уелкам на капремонт мотора!!! Бизнес нах!
				 Андрюха
				Это в городе Сыктывкаре, тех.центр Давпон
				Добавлено: Чт авг 19, 2010 9:18 pm
				 Maver1ck
				Андрюха
на ТО туда не поедем
  спасибо
				Добавлено: Пт авг 20, 2010 7:47 am
				 resident
				мне воздушный фильтр снизу не защелкнули, регинас, челябинск
