Масло в свечных колодцах (1,5AT)
- x505xx
SSM
ну крышке то уже полгода
на сервисе (на нормальном сервисе, а не у официалов!) сказали: возможно при жаре крышка (новая) была деформирована от лежания на складе, поэтому и забрасывает масло в 1 и 4 цилиндр.....
или вообще в рольфе те не новую крышку поставили, а немного б/у...
Хотя не хочется так плохо о дилерах думать
- Crocodil
x505xx ,как и немногим, наверное просто неповезло изначально.
Судя по откликам , такая болезнь для ML-X нетипична.
Часто приходится работать с ВАЗовскими 16-клапанниками , так вот у них в колодцах масло "уже на конвейере залито", тут уж слов нет......
P.S.: не у всех правда , попадаются и достойные.
- RomiK0903
Наверно Вам все же не №01100A, а 1035A699 выпадает, который собственно является аналогом MN195622. по Вин коду можно проверить совместимостьBuksir писал(а):У меня тоже 4А91 и масло в колодце, крышка клапанная в сборе екзист выдает №01100А =10000 т.р., а посоветовали "MN195622 =5500т.р., как узнать эта крышка точно подходит или нет????
Здравствуйте, спасибо за ответ Romik0903. ВИН у меня №JMBSRCY2ABU008569 , лансер 10.2011года, я проверил экзист выдает именно № 01100А, я служу в чите может экзист разный везде???, не знаю!. х505хх посоветовал на форуме MN 195622, хотел у него спросить подошла ли ему эта крышка?????? Да и вообще подскажите, пожалуйста, где дешевле 10 т.р. можно заказать???
- RomiK0903
[ ссылка на изображение ]Buksir писал(а):Здравствуйте, спасибо за ответ Romik0903. ВИН у меня №JMBSRCY2ABU008569 , лансер 10.2011года, я проверил экзист выдает именно № 01100А, я служу в чите может экзист разный везде???, не знаю!. х505хх посоветовал на форуме MN 195622, хотел у него спросить подошла ли ему эта крышка?????? Да и вообще подскажите, пожалуйста, где дешевле 10 т.р. можно заказать???
код детали - это не тот, который на картинке написан, а который обведен на рисунке. вообще именно по Вашему вину MN 195622 не выпадает, но должна подходить.
