СКОРО ЗИМА!!!
Добавлено: Пн окт 04, 2010 12:13 pm
webgh0st
Приветсвую всех!!! Скоро зима! Были ли у кого-нибудь проблемы с запуском в -30 и ниже ??? Дошла инфа что проблемы могут возникнуть если в резонаторе замерзнет конденсат! так ли это? и если так, то правда ли что чтобы избежать этого нужно сделать отверстие диаметром 10мм???
Re: СКОРО ЗИМА!!!
Добавлено: Пн окт 04, 2010 12:17 pm
AIRONIN
[quote="webgh0st" проблемы с запуском в -30 и ниже ??? чтобы избежать этого нужно сделать отверстие диаметром 10мм???[/quote] проблемы с запуском будут с падением атм. давления и когда приехал в при плюсовой а, уезжать уже при минусовой с сосульками на борту... отверстие диаметром 10мм?- это вопрос к 1.5 машинам и если завтра мороз , а машина (пили пиво там) накануне стояла вечером работая на холостом ходу..т.к. на вх. каталика СО, СН и NOx , O2, на выходе есть вода N2+H2O+CO2 .
Добавлено: Пн окт 04, 2010 8:43 pm
webgh0st
У кого-нибудь были еще проблемы с запуском в сильные морозы ???
Добавлено: Пн окт 04, 2010 9:32 pm
Димон Тагил
в прошлом году в - 41 не запустил...., до -35 -38 запускался, но очень жалко машину....(((
Добавлено: Вт окт 05, 2010 9:30 pm
megaaxel
предпусковой подогреватель антифриза и масла - и морозы не страшны.
только колеса квадратные после ночной стоянки.
чтобы не замерзал конденсат, перед постановкой на стоянку посильней погазуйте, чтоб воду высвистало.
еще есть болезнь - замерзают реле, и движок не заводится.
надо их отогреть ладошками, тогда все заведется.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 7:07 pm
webgh0st
megaaxel
о каких релюхах идет реч?
Добавлено: Чт окт 07, 2010 8:05 pm
inox
Проблема с запуском была когда мороз был хорошо за -40. Тогда и котел не хотел запускаться, при том, что установлен он правильно. Но после нескольких попыток все-таки запустился.
Диагностировал одну Тоёту, у которой конденсат в выхлопе замерз и она не заводилась уже в теплом гараже, просто долго работала в сильный мороз на холостом ходу и сама заглохла. А сверлить дырку - ИМХО не вариант, т.к. и она замерзнет. Тем более на ХХ выхлоп не нагреется, поэтому вода в жидком виде там вряд-ли появится.
И вот еще что наблюдается у Лансера. К сожалению не только у меня.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=14846
Добавлено: Вт янв 04, 2011 10:11 am
Cedrick
Были проблемы: с наступлением минусовой температуры(ниже 0) перестала заводиться с брелка. Проблема - в сигналке. Отремонтировали. Однажды при -40 3 часа машина стояла на улице. С брелка завелась сразу(предварительно не прогревал).Поехал минуты через 3-5. Руль крутится с трудом, сцепление тоже тормозит, в салоне сильный минус. Минут через 20-25 езды на средних оборотах все разработалось.
