У меня похожий звук появился, как на видео. Машина 1.8 пробег 155т.км. Вчера обнаружил. Только не при наборе скорости, а когда гашетку отпускаешь.Cooper131 писал(а):У тебя выяснилось что это за жужжание? А то у меня такой же звук.rushan1985 писал(а):привет всем. после покупки авто при пробеге 170 т. обнаружился такой баг. на холодную наблюдается посторонний звук при наборе скорости, на любой передаче. звук похож на звук дизеля. тарахтящий. откуда идет не понятно. на холостых его я не слышу. на передаче иду тихо пока не поддам газку. масло в коробке и моторе менял все по паспорту. ремень с роликами менял. собственно до них было тоже самое. звук слышен на 17 сек. http://www.youtube.com/watch?v=n0vG7j-Z ... e=youtu.be
Это когда машина холодная. Зимой долго поездить надо чтоб он прошел. Летом машина практически прогретая, редко бывает
Подскажите, кто проблему решил?
