Страница 1 из 2
				Не заводится !
				Добавлено: Вт ноя 30, 2010 11:13 am
				 nimm77
				Всем привет ! НУЖНА ПОМОЩЬ! Вот пришла зима -30 машина не заводится! Отогнал в теплый бокс, уже 3 часа грею, а толку нет. Стартер крутит в холостую, да еще какое то пищание в районе двигателя появилось ! Что делать! Машина 1,8 CVT 2008
				Добавлено: Вт ноя 30, 2010 11:57 am
				 sanek08
				Посмотри свечи!! Выкрути их и погоняй секунд 5 стартером почисти свечи и протри их! вкрути обратно и должно завестись!!!!!!!!
				Добавлено: Вт ноя 30, 2010 12:12 pm
				 nimm77
				Уже поставил другие свечи толку нет !
				Добавлено: Вт ноя 30, 2010 12:16 pm
				 Митяй
				Реле замерзло бензонасоса что-ли. была такая хрень. потом несколько реле поменяли по гарантии. реле надо греть.
				Добавлено: Вт ноя 30, 2010 12:42 pm
				 sanek08
				Значит где то вода попала! БЕНЗ наверно херовый попался !
				Добавлено: Вт ноя 30, 2010 1:35 pm
				 nimm77
				Всем Спасибо ! Машинка завелась. 5 часов теплого бокса + кучу нервов! Скорее всего плохой бенз с водой !
				Добавлено: Вт ноя 30, 2010 1:45 pm
				 Митяй
				Блин, РЕЛЕ сто-пудово. Сервисная программа даже есть по замене 2 реле на механике и 3 - на автомате. Потому что не предназначены для морозов. Узнай у диллера - это бесплатно. А то опять замерзнут.
				Добавлено: Вт ноя 30, 2010 2:33 pm
				 nimm77
				Мне показалась что дроссельная заслонка глючила, потому что при включении зажигания она жужжала что ли ! Я взял отключил / включил разъем, потом заводи. Завилась раза с четвертого при выжатой педали газа!!!
				Добавлено: Вт ноя 30, 2010 3:12 pm
				 sanek08
				nimm77 писал(а):Мне показалась что дроссельная заслонка глючила, потому что при включении зажигания она жужжала что ли ! Я взял отключил / включил разъем, потом заводи. Завилась раза с четвертого при выжатой педали газа!!!
Значит свечи закидало! При нажатой педали газа свечи продуваются ! Читайте МАНУАЛ!
				Добавлено: Вт ноя 30, 2010 3:15 pm
				 mirock
				продуваются если педалька в полу
				Добавлено: Вт ноя 30, 2010 3:28 pm
				 nimm77
				Да я сечи выкручивал до этого ! поставил новые, все равно не заводилась, стартер в холостую матал!
				Re: Не заводится !
				Добавлено: Вт ноя 30, 2010 3:31 pm
				 mirock
				nimm77 писал(а):да еще какое то пищание в районе двигателя появилось !
оно наверное и было
просто раньше не слышали
это заслонка пищит
сам её услышал только когда разобрал пол торпеды
nimm77 писал(а):Да я сечи выкручивал до этого!
искра есть?
				Добавлено: Вт ноя 30, 2010 4:45 pm
				 nimm77
				Да есть! Говорю же думал дроссельная замерзла! 5 часов грел в боксе +30.
				Добавлено: Вт ноя 30, 2010 6:14 pm
				 Митяй
				Реле поменяй, уже куча случаев. замерзает реле бензонасоса и он не включается. У меня прошлой зимой было. Я даже бензонасос вытаскивал, проверял. Потом тестером проверил что питание до реле есть, а после нет. Погрел реле и завел прям на морозе.
				Добавлено: Ср дек 01, 2010 9:52 am
				 nimm77
				Митяй писал(а):Реле поменяй, уже куча случаев. .
А где оно находится?
