прыгают обороты при нажатии на тормоз
XIMIKATOR
#1 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт дек 09, 2010 12:21 am
в общем такая ситуация:
переодически загорался чек
и переставала реагировать педаль газа
обороты самовольно колбасились между400-1500 на холостых, на нажатие газ пол обороты на нейтрали с трудом поднимальсь до 2500-3000оборотов
после одного неприятного случая когда надо было резко выскочить на дорогу а получилось лишь "выкатится на 1 метр" из-за того что опять отказала педаль и загорелся чек решил чистить дроссельную заслонку.
приступил:
снял шланг между фильтром и дросселем, открутил дроссель с одной стороны он был пачти идеально чистым с другой средне засраным,
чисто визуальная оценка наводила на мысль что не может из-за такого количества сажи глючить, но всёравно почистил
далее решил выкрутить датчик давления во впускном колекторе который стоит вплотную к дросселю.
выкрутил и увидел стержень покрытый 2-3 мм сажи
почистил ватными палочками и "очистителем карбюратора"
установил всё назад
завожу всё отлично чек погас, на педаль машина реагирует чётко
выезжаю на дорогу машина шлифует даже на 2 передаче на скорости (1.5механика) но сразу выявился косяк когда отпускаю тормоз или сцепление обороты двигателя прыгают до 1500-2000 и держутся 2-3 секунды
собственно вопрос что делать?!
трогал только дроссельну заслонку и датчик давления
судя по форуму большинство тем грешат на дроссель, но с виду он в довольно хорошем состоянии был, а вот на датчик давления жалоб ни у кого не было а у меня ен вообще не виден был из-за сажы
что делать?
попробовать купить новый датчик? благо делает их бош и стоит более менее гуманно - 1900р в экзисте?
или парить мозг по поводу новго дросселя ? который в экзисте уже 11500р стоит...
JOHNNY
Благодарил (а): 2 раза
#2 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Чт дек 09, 2010 11:26 am
Вакумник?
XIMIKATOR
#3 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт дек 09, 2010 5:39 pm
да с чего вдруг? если трогал только дроссель и датчик...
кстати резко упал расход с 6.6 до 4.9 при эконочичной езде
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт дек 09, 2010 6:26 pm
заказал "датчик давленя во впускном коллекторе"
Может быть, поможет быть....(C)
andrei32
#5 Непрочитанное сообщение andrei32 » Пт янв 21, 2011 9:20 pm
У меня тоже самое :D С оборотами почти так же,скокали 3 дня ,сегодня 4день, уже лучше.Заслонку чистить сам побоялся,там слой какой-то хрени-(специальной)на ней.Так,что не полез сам
Вот так
andrei32
#6 Непрочитанное сообщение andrei32 » Пт янв 21, 2011 9:25 pm
Забыл сказать.Мастер в сервисе сказал-пройдёт
Вот так
Red005cc
#7 Непрочитанное сообщение Red005cc » Пт янв 21, 2011 11:09 pm
Ну я помоему понял что мне тоже нужна прочистка дросельной заслонки.
Фотоотчет бы де надыбать..?
Вернуться в «Двигатель»
