Утром выскочил "ДжекиЧан" посмотрел ошибку - P0141
На ходовых свойствах никак не отражается.
по описанию - неисправен нагреватель второй лямбды...
что с этим можно сделать...лампочка бесит жутко...
и вообще на что эта неисправность может повлиять?
ошибка P0141
как я понимаю, по описанию этой ошибки, неисправен только обогреватель датчика... это наверное критично только в момент холодного запуска, потом выхлопные газы и так нагревают датчик до нужной температуры. а так, как у меня стоит вебаста, то холодного пуска практически нет... и обороты не плавают...
я смотрел тестером - сам датчик работает нормально (выдает стабильные показания - как и должно быть после ката)
кстати, сейчас посмотрел логи...иногда выскакивает ошибка Р0136 (неисправен датчик кислорода после нейтрализатора) это как раз наверное в момент пуска, пока не прогрелся датчик. т.к. машину завожу всегда с пульта, может поэтому и не видел плавающих оборотов...а к моменту моего выхода датчик успевает прогреваться...
надо будет потестить, правильны ли мои догадки...
а ты ошибку смотрел? такая же?
и когда плавают обороты?
- Aleks856
Ездил на ТО- 30000, сделали диагностику. Ты прав оказался. Только датчиков нет, и будут в конце января, так что пока так буду двигатся! И до кучи обнаружил текущую стойку, слева передняя. Её менять отказались, так как на стенде приборы показали что она работае нормально! За датчиком поеду я их там запилю всех, но они мне её все равно поменяют!!!
Mitsubihi Lancer X 1.8 MT
