Плавают обороты, выше тысячи не поднимаются(((
Всем привет, в поиске искал и запутался, ситуация такая, уже 3й день подряд, глушу своего коня поездив перед этим с пол часа, завожу, еще не остывший двигатель, начинают плавать обороты, от 0 до 1000, нажатие педали газа выше тысячи стрелку не поднимает, двигатель работает в этот момент с перебоями, загорается чек!, посидев позаводив в определенный момент заводится как ни в чем не бывало, через пару часов чек гаснет и больше не повторяется, на след день та же беда, пробег 61тыс, недавно масло менял, ездил на почти сухом баке пару раз,
Вопрос что делать?)
Вопрос что делать?)
поищи на форуме фотоотчёт есть по чистке заслонки на 1.5, возможно поможет. Мне по гарантии меняли её.Ветер писал(а):NeLL, а самому можно с заслонкой решить проблему?вот еще такое ощущение что посильней хлопнешь крышкой капота и мгновенно все нормализуется, может совпадение
Kopоче ,погнал на диагностику.Выскачели P0123 и ещё 3 ошибки(не помню какие)-Дросельная заслонка.Почистили(была чистая)При запусе обороты зависают на 2-4сек на отметке 1250,а потом падают на 750.Мастер сказал-всё пройдёт.
Я поехал,лампа не горит
А потом включаю нейтраль,а об 1250 не ниже,750 только стоя.Потом (случайно)обнаруживаю,что отпуская педаль тормоза обороты скачут.Я опять на тормоз,750-нармуль.Отпускаю-скок 1100,а потом опять750 .Такая вот ребята,ХРЕНЬ у меня уже 3 дня.Лампа правда не горит,а было точно Ветер,как у тебя.Гони на диагностику,а потом к нормаль ным мастерам.Отпишись потом.Вооще дросель черезEXIST-12000р(НЕДАЙ БОГ)
Вот так
У меня такая беда...
Прошил мне Ростовский мастер улана 4го числа все супер машина рвет (прога евро2 8год)..
и вот в один морозный вечер еду бац машина стала дергатся .загарелся чек мотора, на нейтральной скорости обороты прыгают от 0,5тыщ до 1.5 и такое чувство что машина троит..
ели ели дотянул до дома ...на утро все пропало! но к мастеру поехал..
Сканер показал ошибку(настройка или чет там дроссельной заслонки)...залил мне прошивку евро2 10 гого ..года но чует мое сердце это сток..!
Замена дросселя нужна..?
