двигатель
- MobileMan
- Домовой Lancer X
двигатель
Всем привет !
Кто нибудь знает как можно проверить катушку зажигания ,
ee работоспособность ?
двигатель то нормально заводится , то подтраивает и не реагиррует на педаль газа
- Shark
Проверка катушки зажигания (выдержка из мануала):
3.Отсоединить разъемы инжекторов на всех цилиндрах.
4.Отсоединить разъем катушки зажигания.
5.Извлечь катушку зажигания и вставить хорошую свечу зажигания в катушку зажигания.
6.Присоединить разъем к катушке зажигания.
7.Заземлить боковой электрод свечи и провернуть двигатель.
8.Проверить наличие искры между электродами свечи.
9.Если искра слабая или отсутствует, выполнить аналогичную процедуру с исправной катушкой зажигания. Если при проверке на хорошей катушке зажигания наблюдаются сильные искры, то очевидно, что проблема в катушке зажигания. Заменить катушку зажигания на новую. Если при проверке на хорошей катушке зажигания искры отсутствуют, то, вероятно, проблема с цепью зажигания. Проверить цепь зажигания.
- сергей 554
двигатель 1.5
двигатель при работе на холостых оборотах немного плавает,вкл.обогрев сидений,печка-это нормально или нет? плавает в одно деление. ???
- Shark
при подаче нагрузки подобной обогреву стекла, сидений или света фар обороты немного дернутся и вернутся на место - это при нормальных условиях, потому как возрастает нагрузка на генератор. А вот если постоянно плавают - это уже не порядоксергей 554 писал(а):двигатель при работе на холостых оборотах немного плавает,вкл.обогрев сидений,печка-это нормально или нет? плавает в одно деление. ???
