двигатель
Добавлено: Ср янв 26, 2011 2:59 am
MobileMan
Всем привет !
Кто нибудь знает как можно проверить катушку зажигания ,
ee работоспособность ?
двигатель то нормально заводится , то подтраивает и не реагиррует на педаль газа
Добавлено: Ср янв 26, 2011 3:14 am
Shark
Проверка катушки зажигания (выдержка из мануала):
3.Отсоединить разъемы инжекторов на всех цилиндрах.
4.Отсоединить разъем катушки зажигания.
5.Извлечь катушку зажигания и вставить хорошую свечу зажигания в катушку зажигания.
6.Присоединить разъем к катушке зажигания.
7.Заземлить боковой электрод свечи и провернуть двигатель.
8.Проверить наличие искры между электродами свечи.
9.Если искра слабая или отсутствует, выполнить аналогичную процедуру с исправной катушкой зажигания. Если при проверке на хорошей катушке зажигания наблюдаются сильные искры, то очевидно, что проблема в катушке зажигания. Заменить катушку зажигания на новую. Если при проверке на хорошей катушке зажигания искры отсутствуют, то, вероятно, проблема с цепью зажигания. Проверить цепь зажигания.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 3:19 am
MobileMan
спасибо
Добавлено: Ср янв 26, 2011 11:46 am
Alet
Но, если искра есть при атмосферном давлении, не факт что она такая же стабильная будет после вкручивания в цилиндр.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 12:27 pm
MobileMan
если катушка наеб...сь , то при атм. давл. искра тоже будет неважнецкой
Добавлено: Ср янв 26, 2011 2:06 pm
Alet
Ну в большинстве случаев да, но если двигатель не реагирует на педаль газа, то не факт, что дело в катушках, здесь же не дроссель с электронным управлением, а не тросом.
двигатель 1.5
Добавлено: Ср фев 23, 2011 11:23 pm
сергей 554
двигатель при работе на холостых оборотах немного плавает,вкл.обогрев сидений,печка-это нормально или нет? плавает в одно деление. ???
Добавлено: Чт фев 24, 2011 1:31 am
Shark
сергей 554 писал(а):двигатель при работе на холостых оборотах немного плавает,вкл.обогрев сидений,печка-это нормально или нет? плавает в одно деление. ???
при подаче нагрузки подобной обогреву стекла, сидений или света фар обороты немного дернутся и вернутся на место - это при нормальных условиях, потому как возрастает нагрузка на генератор. А вот если постоянно плавают - это уже не порядок
Добавлено: Вс мар 13, 2011 1:08 pm
Serega04
привет все подскажите где на 1,5мт стоит датчик массового расхода воздуха заранее спасибо.
lancerx 1,5 мт черный.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 3:29 pm
XIMIKATOR
Serega04 писал(а): датчик массового расхода воздуха
датчик температуры и давления воздуха стоит слева от дроссельной заслонки на врускном коллекторе.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 3:45 pm
mirock
Serega04 писал(а):датчик массового расхода воздуха заранее спасибо.
на 1.5 его нет
есть только датчик написанный выше
Serega04 писал(а):lancerx 1,5 мт черный.
на чёрном тоже нет
