Страница 1 из 2
после обрыва ремня двиг не заводится
Добавлено: Сб фев 05, 2011 3:36 pm
sany rop
после как разлетелся ремень навесного двиг не хочет заводиться,предохранители проверил,искра на свечах есть,
Добавлено: Сб фев 05, 2011 3:59 pm
sany rop
дело было так утром завожу и слышу в моторном отсеке шум похожий на удары плетки, глушу полез смотреть а там от ремня отлетели две полоски и лупили по всему чему попадутю.После работы срезал их ножем потихоньку прокручивая кол вал стартером завожу а там ноль полный даже не схватывает :cry:
.Вопрос с датчиком кол вала могло чего случиться.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 7:50 pm
Мегавольт
sany rop писал(а):с датчиком кол вала могло чего случиться.
нет. искры бы не было
Добавлено: Сб фев 05, 2011 8:13 pm
sany rop
Мегавольт
А какие варианты могут быть че ему нада то
Добавлено: Сб фев 05, 2011 8:23 pm
sany rop
вопрос а закрытая дроссельная заслонка может влиять на завод двигла?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 9:25 pm
mirock
плотно она не должна прикрываться
должен быть минимальный зазор для обеспечения хх
газ жмакал в момент пуска?
разве он не с другой стороны двигателя?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 9:41 pm
sany rop
mirock
mirock писал(а):газ жмакал в момент пуска?
можно подробней как че делать надо.
mirock писал(а):разве он не с другой стороны двигателя?
точно не знаю хороше если с другой
Тогда че могло сломаться если крутишь по чуть ччуть стартером
чтобы срезать не отвалившуюся полосу с ремня?
И еще в момент первого запуска было чуство что двиг завелся
и заггох через сикунду.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 10:17 pm
mirock
с той стороны детальки гура и кондея (вряд ли как то повлияют на запуск) и актюаторы регулировки фаз газораспределения
sany rop писал(а):можно подробней как че делать надо.
нажать на педаль газа на 1/3 хода и покрутить двигатель
ток в пол жать не надо
Добавлено: Сб фев 05, 2011 10:32 pm
sany rop
mirock
mirock писал(а):нажать на педаль газа на 1/3 хода и покрутить двигатель
пробовал
mirock писал(а): актюаторы регулировки фаз газораспределения
Аа с ними я не че сделать не мог?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 11:09 pm
mirock
sany rop писал(а):Аа с ними я не че сделать не мог?
навряд ли
там проводка проходит по крышке головки
можно посмотреть не повредило ли её и не соскочила ли клемма с актюаторов (хрень какая с торчит из головки к ней проводка походит ) :)
еще провод массы могло сорвать с гены, тож можно проверить
если все норм
можно попробовать отключить клемму минус на сек 30 от АКБ (мало ли мож ЭБУ завис ) :)
подключить акб
затем инициировать дроссельный клапан:
Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
1.Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2.Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
и попытаться запустить двигатель
если опять не запустится
покрутить с газом в полу (чтоб продуть котлы)
затем отпустить педаль и попробовать опять завести
Добавлено: Сб фев 05, 2011 11:26 pm
sany rop
mirock
спасибо завтра буду пробовать.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 5:54 pm
FRai
Выкрути свечи может залило из-зи того что помаленьку крутил!!Или компрессию смыло!
Добавлено: Вс фев 06, 2011 9:59 pm
sany rop
FRai
FRai писал(а):Или компрессию смыло!
А можно подробней что сделать как востановить.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 11:34 pm
FRai
Выкрути свечки если они сырые добавь в каждый цилиндр из шприца по немногу масла где то по 5 мл но не больше! И свечки высуши! Машинка немного повыпендривается но завестись должна и газ не жми! Если заведётся и заглохнет а потом опять не заведётся ещё раз операцию повторить! А всё это происходит из-за того что для создания компресси в цилиндре должна быть масляная плёнка на её стенках. А происходит следующее не сгоревший бензин смывает маслянную плёнку и соответственно компрессия пропадает а без компрессии ни куда!
Добавлено: Вс фев 06, 2011 11:39 pm
sany rop
FRai
Ок спасибо
