Помогите проблема!!!!!!!!!!!!
- Petroza
Alet перед пуском горит начинаю заводить проподает,
я тут в салон позвонил рассказал чё и как , механик ответил что из за того что машина на приколе и вы просто её прогреваете раз в месяц в выхлопной системе скопился конденсат на морозе он замёрз и вот такой эфект (да кстати я слышал как водичка булькает в выхлопной ) сказал можешь к нам привезти машину а можешь подождать тепла и всё само пройдёт 90% ,говорит были такие уже !!
- Alet
Ну так сами посудите, завелась, начала троить, черный дым. Такое же примерно бывает после чистки инжектора без снятия форсунок, раскоксовки и т.п. когда там такое г....mirock писал(а):Alet писал(а):Надо старый бенз сливать.
похоже на то
Если бы замерз глушитель, то второй раз не завелся бы. За все время владения 1 раз такое было, после заправки покатался, остановился, заглушил, постоял 5 минут, начал заводить - стартер 5 раз прокрутился и ничего, не схватил даже. Выключил, подождал, снова, начал схватывать, пару вспышек, потом вышел на рабочий режим. Теперь заправляюсь только на одной заправке (когда в городе).
Lancer X 2.0 CVT Invite+
- Petroza
Alet
может быть и бенз ( я на лукойле заливаюсь) но я машину как поставил в конце ноября с залитым там бензом так с ним и заводил машину пару раз в месяц да полного прогрева и ещё мин 10 она работает ну там ещё кандей включу мин на 5 (ну как в книжке рекомендуют) так до февраля и заводил пока вот это не случилось , правда в последний удачный завод ( 1.5 недели назад) я ещё и печку на който хрен врубил ну типа салон прогреть не знаю правда зачем, может и правда после этого конденсат заморозился Х.З. настроенитолько хреновое после этого
- Alet
Я думаю там ничего серьезного, если опыта нет, то лучше конечно в сервис оттащить, думаю много не насчитают, только эвакуатор, наверное, не дешево.
А так-то, от насоса отсоединить трубку, на фото сверху, надеть трубку и в емкость ее. На контакты подать 12В, можно посмотреть по цветам проводов где +, где -, а еще лучше посмотреть в мануале. Но повторюсь если опыта нет, то лучше отдать, пусть сделают в сервисе, тем более нет 100% уверенности что это бензин, но если будет заведомо хороший, то -1 причина.
- D_A_V
Народ, бенз может быть лишь следствием незавода.
Т.е. он может угробить там свечи, к примеру.
Я считаю, тут дело в свечах.
Она же заводилась раньше нормально, потом стала троить, потом перестала заводиться.
т.е. галимый бенз мог угробить свечи.
Короче, поменяй свечи.
Лишним точно не будут, столько лет уже прошло с покупки...
- inox
Этот способ плох тем, что если бенз действительно плохой, то список нужных для восстановления запчастей может пополниться топливным фильтром, который стоит вместе с насосом и через который поплывет все г...но, которое возможно есть в бензине.Alet писал(а):А так-то, от насоса отсоединить трубку, на фото сверху, надеть трубку и в емкость ее. На контакты подать 12В,
Все-таки лучше шлангом из бака, зарбирать там не много и не трудно. Даже можно насос полностью не вытаскивать, а только приподнять, чтоб просунуть шланг.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
