масленка + гул
масленка + гул
добрый день такая беда случилась, вчера по дороге к дому примерно на 1к оборотах услышал негромкий гул со стороны мотора. поставил машину, ушел спать. сегодня вернувшись к машине при включенном зажигании высвечивается масленка (здоровенная, где обычно светится пробег, температура движка и тп). проверил уровень масла, в норме. попробовал завести, с первого раза не завелась (до этого заводилась как часы), попробовал второй раз с натягом, но завелась. на приборной панели никаких ошибок кроме непрестегнутого пассажира. выключил движек, снова врубил зажигание, масленки нет, машина завелась. снова вырубил и ушел за советом.
собственно сабж что это такое и что с этим делать?
Последний раз редактировалось KeeWee Вт фев 22, 2011 6:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Димон Тагил
- roman42
Re: масленка
Такая?KeeWee писал(а):высвечивается масленка (здоровенная, где обычно светится пробег, температура движка и тп).
roman42
она самая, только расположение масленки было вместо предупреждения о дозаправке (картинка из инета, чисто для примера). как писал выше, была на зажигании, после запуска двигателя пропала. так же после перезапуска замечена небыла. завтра гляну еще раз чего к чему, когда выскакиет и выскакивает ли вобще.
возможно действительно накрутил себя, просто странно что за 5 месяцев эксплуатации я ее не замечал)
добалено:
хм... я так понял масленка появляется на зажигании каждый раз, потом пиликает проверка системы и тп, затем масленка пропадает, верно? до запуска двигателя. у меня сегодня так и не пропала пока не запустил двигатель, видимо по этому и обратил на нее внимание.
добалено:
