Глохнет!!! зараза......
Sancho
Я не люблю Камазы
#16 Непрочитанное сообщение Sancho » Пт ноя 23, 2007 5:46 pm
Арсен
95% что да
Peton
#17 Непрочитанное сообщение Peton » Пт ноя 23, 2007 5:49 pm
WAIT UP® (ВЭЙТ АП) – новейшая противоугонная технология, предназначенная для блокировки двигателя в момент начала несанкционированного движения автомобиля.
Вот она наверняка глючит......лечится заменой реле...
Burgman
#18 Непрочитанное сообщение Burgman » Пт ноя 23, 2007 6:55 pm
В нем родимом. После завода двигателя теряется соединение с датчиком скорее всего, поэтому и глохнет (а-ля "Ой меня сперли"). После повторного запуска движки - сигнал обновляется, скорее всего на другой канал и прекращения оного не проиходит.
Двухлитровым должен быть пакет молока.
///AMG
alexmz
#19 Непрочитанное сообщение alexmz » Пт ноя 23, 2007 9:10 pm
В общем все просто.
У меня такая же фигня, рассказываю как я полечил:
Вставляешь ключ, зажигание, и у тебя ВВ должен пискнуть когда опознает метку, после этого момента надо заводится и все будет нормально, не жди пока штатный прибор просигналит 5 раз. и все будет хорошо.
ЕЗДУН, S07 - Синяя Мика - клевый цвет
Арсен
#20 Непрочитанное сообщение Арсен » Сб ноя 24, 2007 4:58 am
ВСЕМ СПАСИБО!!!
УБЕРУ Я НА ХРЕН ЭТОТ БЛЭКБАГ!!! :x
Lanser X 2.0 CVT синий мика.
выбрал сердцем....
alexmz
#21 Непрочитанное сообщение alexmz » Сб ноя 24, 2007 7:25 am
нет не убирай, просто првыкник к особеннстям авто с ним, штука то не плохая, еще один рубеж защиты
Burgman
#22 Непрочитанное сообщение Burgman » Сб ноя 24, 2007 12:07 pm
Причем очень действенный. Машину с грамотно настроенным бб угнать практически нереально.
///AMG
Арсен
#23 Непрочитанное сообщение Арсен » Вс ноя 25, 2007 7:34 pm
Всё настроили, всё нормально и совсем даром :D
спецы сказали что, после 6000 машина будет намого экономичней, и это радует :Yahoo!:
выбрал сердцем....
Mamonische
#24 Непрочитанное сообщение Mamonische » Пн ноя 26, 2007 10:11 am
Скорее всего да (по крайней мере, такое было у моего знакомого на новом мондео...)... Тут полюбэ надо к ним (официалу - если у него ставил) ехать - приедешь объясни проблемму, а они там уж посмотрят что к чему.... :)
Пробег около 34000 км..... :P
Павел
#25 Непрочитанное сообщение Павел » Сб янв 19, 2008 4:45 pm
На самом деле вышеописанная проблема - это совсем не глюк реле WAIT UP. Это кривые руки установщиков. Для Black Bug 71 и 72 есть специальные индикационные реле (реле IH для BB 71 и IH D для BB 72). Не все установщики этими реле пользуются и ставят реле в то место, где уровень управляющего сигнала минимальный (иногда прохождение сигнала менее 33%). У меня так и было. Машина глохла при начале движения несколько раз. Перерыл кучу форумов, когда понял в чем дело, попросил установщиков приобрести индикационное реле и померить сигнал. Реле стояло там, где уровень сигнала был минимален. Затем его поставили правильно и все заработало как швейцарские часы. Так что при установке иммо Black Bug просите установщиков измерять уровень сигнала.
Д.И.М.
#26 Непрочитанное сообщение Д.И.М. » Ср мар 11, 2009 4:36 pm
У меня ситуация похожа. Тоже сразу стал грешить на ББ и поменял батарейку в транспондере. Но алгоритмы остановки двигателя заставили засомневаться. Выглядят они так:
1.) Завожу двигатель - Прогреваю (сметаю снег, то, сё, х.х. 1000 об/м) – Включаю «D» (х.х. опускается до 750) – Газую (глохнет) – Выключаю все – Завожу (х.х. 1250) – «D» (х.х. 1000) – Газую (поехал).
2.) Завожу двигатель – Прогреваю (сметаю снег, то, сё) – 1-2 минуты и глохнет – Завожу, прогреваю, поехал.
3.) С брелока завожу двигатель – 1-2 минуты и глохнет (задано работать 5 мин.) – Снова жму кнопку – работает 5 мин.
LX 1.8 CVT (15 тыс.), ББ, ШХ5
Вернуться в «Двигатель»
