генератор не держит напряжения
САША969
#1 Непрочитанное сообщение САША969 » Ср мар 02, 2011 8:51 pm
Здравствуйте такакя беда
машина стояла 3 месяца в гараже
акаммулятор сел,я зарядил его
машина завелась но когда проехал 100 метров включил печку то заглохла померил тестером,показывает что генератор не даёт заряд!!!
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
inox
#2 Непрочитанное сообщение inox » Ср мар 02, 2011 9:55 pm
САША969 писал(а):машина завелась но когда проехал 100 метров включил печку то заглохла померил тестером,показывает что генератор не даёт заряд!!!
С этого места можно поподробнее? Когда машина завелась, лампа "зажигание" потухла? Пока ехал 100м, никакие сообщения не вылазили на экране? Как ты по тестеру определил, что генератор не дает заряд? Как-то по логике твой рассказ не вяжется. Может упустил что?
САША969 писал(а):ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если сам ниче в этом не понимаешь, то прямиком в сервис.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
САША969
#3 Непрочитанное сообщение САША969 » Ср мар 02, 2011 10:04 pm
я подъехал к ребятам они мне замерили там напряжение 10,9
вот поменял предохранитили все равно ни чего
да пока ехал на машине ни чего не вылазило включил кандёр,стал мигать аккамулятор
САША969
#4 Непрочитанное сообщение САША969 » Ср мар 02, 2011 10:05 pm
и когда даёшь газа начинает глохнуть!
Shark
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Чт мар 03, 2011 1:17 am
САША969
Снимать генератор и диагностировать. Пробега сколько?
inox
#6 Непрочитанное сообщение inox » Чт мар 03, 2011 6:52 am
Чет я нифига не пойму. Машину завел стартером? Тогда на аккумуляторе можно еще какое-то время ездить и даже с печкой.
Shark писал(а):Снимать генератор и диагностировать.
Может ему всю машину на диагностику? Чет меня смущает то, что при не работающем генераторе не вылез аларм. Не лишне посмотреть, что на него приходит при включении зажигания. Потом от этого отталкиваться.
2.0 MT WHITE SHARK
chik777
#7 Непрочитанное сообщение chik777 » Чт мар 03, 2011 8:24 am
10.9 в. может быть из за падения на АКБ.....Надо подзарядить сильней АКБ до нормы и потом померить напряжение при работе мотора. Возможно просто влага и закис генератор ...Попробовать прогреть мотор.
САША969
#8 Непрочитанное сообщение САША969 » Вс мар 06, 2011 8:31 pm
сегодня ехал в дилерский центр в кимках пока ехал мигала лампочка аккамулятора не работала печка,радиопрёмник и вообще ни чего,доехал до центра и раз и все заработала я обрадовался пошёл сказать что всё наладилось но когда пришёл картина повторилася,в чём может быть дело???
Мегавольт
#9 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Вс мар 06, 2011 9:34 pm
САША969
причин может быть много. диагностика вкупе с хорошим диагностом выдаст неисправность в считанные минуты. толку то от наших советов, если ты, как я понял, особо в электрике не разбираешься. дело не в предохранителях и не в контактах которые можно "пошевелить". пора отвыкать от тазов.
SSM
#10 Непрочитанное сообщение SSM » Вс мар 06, 2011 10:24 pm
САША969 писал(а):...,в чём может быть дело???
Аккум проверь, может щетки зависли.... чек есть?
Lancer X 2.0 MT intense
inox
#11 Непрочитанное сообщение inox » Вт мар 08, 2011 12:17 pm
Если аффтор действительно не сечет, то пусть лучше хорошего диагноста или электрика найдет. Так будет быстрее и дешевле.
2.0 MT WHITE SHARK
Вернуться в «Двигатель»
