Выдавило прокладку
Выдавило прокладку
Всем привет! Кто сталкивался с такой проблемой-----Выдавило масло из под прокладки клапанной крышки ? пробег 2800. Пригрев, скорость и обороты соблюдались. LancerX 1.5 2010г.автомат... ехали 5 часов с 1й остановкой.(5мин.) Объяснение в сервисе(официал РОЛЬФ) --- замерзание системы рециркуляции ОГ. после диагностики не нашли никаких причин.
Последний раз редактировалось JeaIce Ср мар 16, 2011 6:52 am, всего редактировалось 1 раз.
- Олег_Д_Невинка
Формулировочка.... Это на горячем (5 часов) двигателе!? Нет, я конечно понимаю, что замёрзнуть могло до пуска и масло давануло при пуске и прогреве, а обнаружили потом когда открыли капот... Но масло не замерзает, а наличие воды в картере = суспензия. Что мутно как то...JeaIce писал(а):замерзание системы рециркуляции ОГ
Как вариант - не то масло (летнее? левое? ...)
- Олег_Д_Невинка
Качество сборки - криво установлена прокладка либо плохо протянута крышка? Ну например: не затянут один болт, нагрев - расширение - изгиб (прогиб) - протечка...
- Олег_Д_Невинка
mirock
Надож когда то начинать.
Просто никогда не стоит забывать о том, где мы живём. Может он(и) просто даже не собирались ничего снимать, им просто надо было глянуть как выглядит головка у новой.... Или а подойдёт на 1,8?
