Кто менял цепь?
- иван36
))))Шайбу сточить-это одно,а стаканчик(трущуюся поверхность)-это другое...
Alet
Ты гонишь,стаканчики стоят1р50к Сам иногда покупаю.
По существу,тут загонял в сервис проверенный к знакомому по мазда и митсу,проверили ни каких отклонений нет,посоветовали ближайшие 15-20 т.км их всякой хренью не беспокоить.(это я о своих подозрениях по клапанам и по цепи)Там на мотор какие то датчики вешали на предмет шума цепи,а потом свечи выкрутили,и какой то камерой внутри смотрели,дальше всё на компутер данные .Зато загнали на вибро стенд и обнаружилось, износ рулевых наконечников и тяг,плюс нужна срочная замена втулок заднего стаба.Пробег 90000км.
- inox
На выходных все-таки решил измерить зазоры клапанов. Выяснилось, три клапана прослаблены примерно на 3 сотки, 2 затянуты примерно на 0,5 - 1 сотку. Точных результатов нельзя добиться, т.к. кроме как щупами ничем зазор не померяешь. Кому интересно, могу полные данные замеров выложить. Теперь меня интересует другой вопрос: в мануале сказано, что для снятия распредвалов надо снимать цепь ГРМ. Почитал процедуру - это ПЗДЦ! По идее, если отжать натяжитель цепи, то можно снять звезды с валов и не снимать цепь со звезд. Теперь не понятно, чем стопорятся звезды на валу: шпонка, штифт или тупо на конусе? Смотрел каталог, там вроде штифт нарисован, вставлен в торец вала.
Короче, теперь совсем понять не могу, оставить как есть и ездить дальше, вот только до каких пределов или все-таки идти дальше и все сделать по уму. Сколько это потребует сил и средств? На сервис отдавать принципиально не хочу.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Я, бы забил пока, тк затянуты меньше чем шаг размерности стаканчиков, (если не ошибаюсь шаг - 1,5 сотки), прослабленые - тем более не критично. Думай сам, но что б отрегулировать гемор еще тот, нужно разобрать, посмотреть размер, собрать, заказать, ездить месяц (для Н.Уренгоя, как минимум), снова разобрать, собрать с новыми стаканчиками
Lancer X 2.0 MT intense
- mirock
[ ссылка на изображение ]inox писал(а):А если не секрет, откуда информация?
http://faq.lancer-club.ru/download/lanc ... nce_RU.zip
- inox
Заехал седня к ОД, ради забавы узнать цену регулировки клапанов, назвали 25 тр + з/ч. Не очень радует. Еще пообщался со знакомым мастером, тот сказал, что перед крышку движка и цепь снимать надо однозначно. А звезды с муфтами MIVEC лучше не снимать с валов.
2.0 MT WHITE SHARK
