Помогите определить что так рычит (видео файл внутри)
CamRam
#1 Непрочитанное сообщение CamRam » Вс май 01, 2011 5:07 pm
Вот записал. Так у меня рычит при нагрузке двигателя. От 1500 и до 2500 оборотов. На холостом ТИШИНА. Кольцо между штанами и приемной трубой поменял, также заменил второе кольцо (которое идет к самой банке)
Вот звук http://213.141.144.138/CamRam.mp4
Lancer_X
#2 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Вс май 01, 2011 5:53 pm
аналогичная ситуация с оборотами от 3500 до 3750
CamRam
#3 Непрочитанное сообщение CamRam » Пн май 02, 2011 6:22 pm
Сегодня поменял прокладку ВЫПУСКНОГО колектора + прокладку та что идет от первой банки к самому глушителю (+ 2 кольца ещё неделю назад махнул) звук остался.
Катализатор накрылся? или ???
Судя по звку? у кого катализатор накрывался - похожий звук?
FRai
#4 Непрочитанное сообщение FRai » Пн май 02, 2011 6:25 pm
По моему все так рычат!!
CamRam
#5 Непрочитанное сообщение CamRam » Пн май 02, 2011 6:39 pm
FRai писал(а):По моему все так рычат!!
Вот мне многие говорят х... забить и не париться.
Кто-нибудь может записать свой звук. при разгоне газульку поотжимать.
Скинуть можно куда угодно, хоть ко мне на фтп
ftp://213.141.144.138/
Lancer_X
#6 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Пн май 02, 2011 7:21 pm
попробую сегодня.
На холостых нету, только при нагрузке.
CamRam
#7 Непрочитанное сообщение CamRam » Пн май 02, 2011 9:19 pm
Кстати ещё.
У меня из глушака вода льется постоянно. Залез в яму, покачал последнюю банку глушителя, и у меня вода начала сочиться из-под кольца уплотнительного в том месте где соеденяется глушитель с банкой.
Вопрос - если кольцо новое, а вода просачивается сквозь него, воздух ведть тоже может? или?
CamRam
#8 Непрочитанное сообщение CamRam » Вт май 03, 2011 6:08 pm
Опять сейчас вышел. Разобрал весь глушитель. От штанов до банки последней. Все вычистил железной щеткой + шкуркой + купил ликви моли от ржавчины спрей - все промазал, опять зачистил, кароче БЛЯстит. Купил медную пасту (зараза 5г стоит 80 рублей) взял 2 пакетика - как раз по пакету на каждое соеденение (где есть это кольцо)
Собрал все. Кстати пружины, сами болты я тоже купил новые.
В итогге звук остался
FRai
#9 Непрочитанное сообщение FRai » Вт май 03, 2011 8:28 pm
Сегодня менял кольцо между коллектором и приёмной трубой обратил внимание что в месте соединения где полукольцо на трубе большие неровности, там может пропускать, поэтому намазал эту часть герметиком для глушителей. Стало всё хорошо, а старое кольцо прогорело осталась одна железная "губка".
CamRam
#10 Непрочитанное сообщение CamRam » Вт май 03, 2011 8:45 pm
FRai писал(а):Сегодня менял кольцо между коллектором и приёмной трубой обратил внимание что в месте соединения где полукольцо на трубе большие неровности, там может пропускать, поэтому намазал эту часть герметиком для глушителей. Стало всё хорошо, а старое кольцо прогорело осталась одна железная "губка".
Тоже когда чистил заметил эти "вырезы". Также намазал герметиком для выхлопных труб. (рублей 300 стоит) Звук остался, решил что хреновый герметик =) Купил тюбик ЛиквиМоли за 350 рублей =) Также намазл, звук остался. Сегодня сдирал все герметики, вычищал там часа 3 =)
В итоге намазал медной пастой эти места, засунул кольцо - тотже звук. Сделал вывод что в моем случае роли это не сыграло
NeLL
#11 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт май 03, 2011 8:51 pm
CamRam
как вариант, ты не мог случайно кольцо от полторашки поставить? Там другое...
CamRam
#12 Непрочитанное сообщение CamRam » Вт май 03, 2011 9:06 pm
NeLL писал(а):CamRam
Ставил это MR 431022
CamRam
#13 Непрочитанное сообщение CamRam » Вт май 03, 2011 9:07 pm
Кстати. Ты менял его. Т.е. у тебя был шум при нагрузке/разгоне
Такой же как у меня на видео?
NeLL
#14 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт май 03, 2011 9:11 pm
кольцо правильное, хз тогда, мож и правда каталик осыпался, пробег какой?
CamRam
#15 Непрочитанное сообщение CamRam » Вт май 03, 2011 9:22 pm
70,000 машине 3 года
Вернуться в «Двигатель»
