Помогите определить что так рычит (видео файл внутри)
Завтра попробую уломать соседа =) Может поделиться глушаком.FRai писал(а):CamRam
Менял на другой машине был шум при разгоне примерно как у тебя!! Всё прошло! Ради интереса найди добровольца махни трубу местами чтобы проверить дело 15-ти минут!!! Заодно посмотриш на нормально работующей машинке есть раковины или они появляются в результате прогара кольца!!!
1. Сегодня снимали последнюю банку с другого лансера, ставили на мой. Звук такой же. Значит это не он.
2. Ставили приемную банку с другого лансера (это та что прикручивается к ШТАНАМ и ОСНОВНОМУ глушителю) Звук такой же. Значит это не она
3. Были подозрения на КАТАЛИЗАТОР. Вырезали нафиг, вварили пламегаситель (вчера как писал таким же раком вырезали резонатор и вварили новый) Звук такой же. Значит это не они.
4. Поменяны оба кольца, и две прокладки (прокладка выхлопного коллектора + прокладка банки) Звук такой же. Значит это не они
5. Ездил к неофициалам. Звук слышат не поймут что это, слышат что типа из глушителя, разбирают, видят, что новое и не поймут что может быть ещё
5. Поехал в АВТОМИР на Перерва 19. Ребята смотрели машину, прокатились со мной. Звук слышат, понимают, что ТИПА из глушителя, но не могут понять что это.
ИТОГО. Я потратил 1000р на оба кольца + 1100 на обе прокладки + 2000 на диагностики + 9000 за катализатор и резонатор + 3000 за работу.
ЗВУК ОСТАЛСЯ. Официалы не знают что это.
Вот что сейчас внизу стоит
Что делать ???
Что делать ???
- АНТОХА
Re: Помогите определить что так рычит (видео файл внутри)
У меня аналогичная проблема, что это может быть не знаю, но дребезжание напрягает. Причём заметил что на холодную- его нет, но как только прогрелся ,сразу появляется , при страгивании, и при переключении передачCamRam писал(а):Вот записал. Так у меня рычит при нагрузке двигателя. От 1500 и до 2500 оборотов. На холостом ТИШИНА. Кольцо между штанами и приемной трубой поменял, также заменил второе кольцо (которое идет к самой банке)
Вот звук http://213.141.144.138/CamRam.mp4
пробовал. снимал и ездил без нее. не онаNeLL писал(а):Может теплоизоляция над выпускным коллектором резонирует? Она там тоненькая довольно, попробуйте её глянуть
З,Ы, на 1.8 она не тоненькая, а вот такая
Есть тема для обсуждения.
1. Когда завожу машину на холодную появляется этот звук. Один в один, что на моей записи, который происходит под нагрузкой. Длиться он не долго, пока двигатель не прогреется.
Вот у меня уже тема пошла, что может быть это подушки двигателя? С виду они не рваные, не потрескались, но возможно резина уже "подустала"
ВОПРОС - может ли быть такой звук от опор двигателя?
2. Снял я приемную трубу в сотый раз, и решил сфоткать специально для ВАС.
Вот что я снял
Как ВЫ видите там есть выработка от уплотнительного кольца (т.к. кольцо графит, асбест и проволока)
На ФОТО я уже чуток зачистил наждачной бумагой, долго мучался, в ИТОГЕ остались канавки все равно
ВОПРОС - могут ли она давать такой звук, ну под нагрузкой двигатель отгибается, глушитель тоже чуть-чуть - в ИТОГЕ отработавший газ выходит сквозь уплотнительное кольцо через эти канавки
Вот что я снял
