Вкладыши на коленвал
Произошел трабл(((
На 3 цилиндре после больших оборотов провернуло шатунный вкладыш.Появился стук в работе двигателя от 2000 об. и более.
Машина 2007 г. движок 4B11 2 литра уже не на гарантии у официала. Загнал в сервис, сняли и разобрали движок.
Коленвал отвез на промер, сказали коренные шейки не менее 0,02 надо шлифануть, шатунные то же нужно, но вот тут то и трабл никто не знает размеров ремонтных вкладышей. Какой у них размер и шаг 0,025 или 0,05. а по каталогу вобще не пишется размер а только цвет: на шатунные нарыл номера 1115А149 (blak), 1115A150 (color less), 1115A151 (green); на опорные 1052А535 (blak), 1052А536 (color less), 1052А537 (green). чем отличаются они между собой не знаю (думаю как раз размером, но не знаю "шага")
Какие заказывать не знаю(( помогите кто знает размеры
Возможно те номера которые как я указывал ранее и не подойдут т.к. в их нумерации существует маркировка STD что возможно может означать что они стандартные((( но после некоторого времени в интернете хотябы узнал шаг ремонтного размера вкладышей: 1-ый ремонтный +0,25, 2-ой ремонтный +0,5. зная толщину стандартных вкладышей: коренные - 2 мм, шатунные - 1,5 мм, а так же размер шеек коленвала коренная 52 мм, и шатунные 48 мм попробую подобрать. так как в родной программе MMS-ASA нет нумерации ремонтного размера((
- Олег_Д_Невинка
Mitsubishi 1052A536 Вкладыши 15 225,18р.
13 226,90р.
При таком ценнике можно купить 2 комплекта. Вариант конечно не бюджетный...
Все таки должны существовать в продаже ремонтные вкладыши.
Так как существуют ссылки:
http://www.tuning-net.ru/tuning/11305/85452.html
Все остальное: прокладки и шатун уже заказал в течении дней 12 придут, остались только вкладыши. Попробую все же найти.
- Des-SK
с маркировкой родных проблем нет, а вот на какие протачивать задраную шейку не известно.Zux писал(а):Могу привезти ACL.
Родные вкладыши, которые стояли, их маркировка должна быть на блоке, но с "ремонтными" надо чесать репу.
ACL что за вкладыши и какие у них ремонтные размеры??? Как сказал шлифовщик, он будет ориентироваться на ближайший размер вкладышей
- inox
SLAIVIN, каков же бюджет твоей затеи!?? Я к тому, что не проще ли б/у движек на разборке поискать?
Насколько были высокие обороты, как долго и на каком масле? Так, для себя интересуюсь.SLAIVIN писал(а):На 3 цилиндре после больших оборотов провернуло шатунный вкладыш
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- Des-SK
б/у движок идет по цене порядка 50 тыс. моя затея пока обошлась мне в 16 тыс. из них 9 тыс прокладки, свечи, масло и т.п. расходка и в итоге я получаю двигатель про который все знаю, а покупка б/у двигателя не дает никаких гарантий относительно его состояния, и купив двигатель я бы по любому его разобрал и проверил. А это наверняка понесло бы какие то расходы по прокладкам и резинкам ....inox писал(а):SLAIVIN, каков же бюджет твоей затеи!?? Я к тому, что не проще ли б/у движек на разборке поискать?
Масло кастрол, обороты 2500-3500 как долго я уже писал, с момента когда услышал звук, который явно говорил, что что-то не в порядке минуты 2-3 но до этого видимо какое то время шел задир но звука и других симптомов не было слышно
Делаю Багги своими руками
- inox
Если я правильно понял, это рабочие обороты. Но это не те обороты, чтоб проворачивало вкладыши. Может, прежде чем их менять, надо найти причину, по которой это произошло. Обратить внимание на систему смазки и охлаждения.Des-SK писал(а):обороты 2500-3500
Про обороты спрашивал потому, что подумал, что ты его выкручивал безбожно. Хотя маслонасос увеличивает производительность прямопропорционально оборотам. Просто за собой замечаю, что по трассе еду, обороты 4-5 тыс, если асфальт хороший. Вот и думаю, не опасно ли это для движка? Хотя последнее время начал масло жрать. По прикидкам 1л на 5000 км. Пробег 148 тыс. Рановато как-то. Выхлоп вроде чистый, надо для верности еще компрессию померить.
2.4 MT WHITE SHARK
