Вкладыши на коленвал
миха_ник
#31 Непрочитанное сообщение миха_ник » Чт июн 01, 2017 5:02 pm
alexer1985 писал(а):
Leonav писал(а):4А91 НИГДЕ нет ремонтных вкладышей, это 1,5 движок.
Как раз таки на этот движок может и есть,он на Кольтах ставился задолго до МЛХ и по Кольту ремонтные и прочие размеры есть
А КАКОЙ КОЛЬТ ТО???? я уже устал искать! подскажите , если знаете точно, интересует маркировка ремонтных вкладышей (всех) +0.25
shatik
#32 Непрочитанное сообщение shatik » Чт июл 27, 2017 8:32 am
Может кто ответит.Проворот вкладышей на 1,5 4А91.Взял вал б/у и два шатуна б/у.Всё из разных к-тов.Вал лёг на родной блок и мои коренные вкладыши как тут и был,он был в номинале.Вращение лёгкое,без люфтов.Промерил всё и вся,переписал все цифры на блоке, валу и нижниках шатунов.При подборе всё равно выдаёт MN195585-по вину и без вина.Пять цветов и 3 класса.Как правильно подобрать вкладыши?Разница между цветами -тысячные(!)доли мм.И есть ли отдельный артикул на этот двиг?На ремонте стоит такой же Ланс и его хоз по своему вину получил тоже MN195585!Без цвета,указаний размера,арта,кода и т.д.Общался у оффов с инженером по гарантии,инженером по подбору з/ч,с сервисменом со стажем более 20-ти лет-Япы это метят для себя,своего завода и нам засрали мозг.Всё равно-MN195585!Или здесь найдётся чел,который всё же подберёт?Каталог Мицубиши-Европа--набор цифр,далее отсылает к сервис-мануалу
shatik
#33 Непрочитанное сообщение shatik » Чт июл 27, 2017 8:37 am
миха_ник
От япокольта нашёл только один ремразмер +0,25 мм по поршням и кольцам:поршни MN195697,кольца MN195699.
Вернуться в «Двигатель»
