Пузырки на масляном щупе
demonm
#1 Непрочитанное сообщение demonm » Чт май 26, 2011 3:30 pm
Пару дней назад поменял масло, залил как и раньше Mobil 1 0w40. Проездил км 100 после замены, решил посмотреть цвет масла после езды. Машина была прогрета, глушу, достаю щуп и вижу что на щупе есть мелкие пузырики!!! Их немного, но они есть. Что это может быть???
Alet
#2 Непрочитанное сообщение Alet » Чт май 26, 2011 3:37 pm
А сам уровень как (после прогрева) на заглушенной?
Lancer X 2.0 CVT Invite+
Lawyer
Саша Магаданский
#3 Непрочитанное сообщение Lawyer » Чт май 26, 2011 3:40 pm
Ничего в этом страшного нет, если цвет не изменился, уровень в норме, не пахнет горелым, из трубы дым черный или сизый не идет... У самого такое часто наблюдается, масло же в процессе работы движка не в вакууме находится, вот и воздушится понемногу. Это если воду в бутылке взболтать, она также с пузырьками будет, а потом всё в норму приходит.
demonm
#4 Непрочитанное сообщение demonm » Чт май 26, 2011 3:42 pm
Alet писал(а):А сам уровень как (после прогрева) на заглушенной?
Сложно сказать точно, как мне показалось чуть выше середины.
Alet
#5 Непрочитанное сообщение Alet » Чт май 26, 2011 4:01 pm
Если уровень в норме, то ничего страшного, двигатель-то атмосферный.
Вот кусок из мануала.
Вернуться в «Двигатель»
