Непонятный звук
Непонятный звук
Всем привет. Проблема такая. При скорости 80 отпускаю педаль газа, потом опять нажимаю и появляется металлический звук. Похож на то, как будто картер незатянут и одновременно будто в выхлопной трубе имеется небольшое отверстие и воздух прорывается из него. По ощущениям звук идёт спереди. На холостых оборотах звука нет, даже поднимал обороты до 5тысяч, звука нет. Картер затянут, выхлопная в норме. Что это может быть?
Проблема с Mitsubishi lancer OZ RALLY 2004 года обём 2.0
Із под капота идет какойто непонятный звук ( как будто " пластмасовый " или звук ремня ...
Думаю , чьто ето может быть или какойто ремень ... Или подшыпник - чьто натягивает ремень ГРДМ ...
Кто может чьтото подсказать , посоветывать - пожалуста помогите
Смотреть,слушать,разбираться чинить )Ario писал(а):Проблема с Mitsubishi lancer OZ RALLY 2004 года обём 2.0
Lancer X 2.0
