Вибрация двигателя
xolodOK
#16 Непрочитанное сообщение xolodOK » Чт июн 09, 2011 9:50 pm
У меня тоже вибрация, только 1.5. Включаю кондей и свет-обороты просаживаются и появляется вибрация. Если жать тормоз, то обороты начинают скакать из-за вакуумного усилителя.
Всегда думал,что это норма.
litvinoff
#17 Непрочитанное сообщение litvinoff » Пт июн 10, 2011 7:16 am
Alet писал(а):Ну у меня была такая же вибрация - на D держишь тормоз, как будто защита обо что-то бьется, пробовал делать следующее - ставил на D и на ручник, вибрации нет, .
точно! есть такой момент! на ручнике и драйве меньше вибрация!
значит я не один такой?
Последний раз редактировалось litvinoff Вт июн 14, 2011 12:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
litvinoff
#18 Непрочитанное сообщение litvinoff » Вт июн 14, 2011 12:35 pm
почистил дросельную заслонку...
не помогло ...эфекта вабще ноль...
litvinoff
#19 Непрочитанное сообщение litvinoff » Пн июн 20, 2011 12:27 pm
народ! кто еще что посоветует???
daliban
#20 Непрочитанное сообщение daliban » Сб июл 09, 2011 10:43 pm
У меня вибрация на холостых. LX 1.8 CVT .
ни че не проверял :D
началось или я заметил , когда ездил на 98 ЭКТО Спорт. Потом заправил 95 Пульсар вибро уменьшилось. А тут недавно заправил просто 95 ТНК еще меньше стало почти не заметна.
Lancer X 1.8 CVT
Зураб
#21 Непрочитанное сообщение Зураб » Пн июл 11, 2011 10:53 pm
У меня была такая же бида! вибрировала защита, снял немного отогнул и все!
Велена
Re: Вибрация двигателя
#22 Непрочитанное сообщение Велена » Пн дек 14, 2015 12:20 am
litvinoff писал(а): подскажите в какую сторону думать и смореть??
Была такая же проблема. По частям смотрела то одно то другое, плюнула и отвезла на полную диагностику каждого узла машину. Что помогло устранить вибрацию..
Промывка инжектора
Промывка дроссельной заслонки
Замена передних рычагов с и у
Замена амортизаторов
Замена ремня привода вспомогательных
Замена водянова насоса
Это спасло на время. И вот через месяц вернулась проблема. Подняли машину и как выяснилось виновата передняя опора.
Ну вот приблизительно в этих направлениях двигаться.
vazout
#23 Непрочитанное сообщение vazout » Пн дек 14, 2015 12:27 am
Промывка инжектора
У Вас пробег не 870 тыс?
Или где Вы ремонтируетесь, в своем гараже?
Велена
#24 Непрочитанное сообщение Велена » Пн дек 14, 2015 12:54 am
vazout писал(а):У Вас пробег не 870 тыс?
Пробег у меня не 870 тыщ))) всего лишь сотка. Иронию про гараж оценила) Ремонтируюсь в хорошем сервисе, проверенном, на автомобильном предприятии с хорошими мастерами которые рекомендованы, и так же со всем необходимым оборудованием.
Мне тоже подскажите как избавится от вибрации? Даже электроника не выявляет причины. На днях поменяю опоры, посмотрим куда еще двигаться)
Westside
#25 Непрочитанное сообщение Westside » Пн дек 14, 2015 7:17 am
Попробуйте протянуть все массы что идут на кузов, особенно в моторном, есть подозрение не очень хороший контакт и посему не хватка напруги и колбас ДВС происходит. Еще попробуйте взять у друга соседа или купить катушку хотя бы одну, и пробуйте заведомо исправной менять по колодцам, возможно какую то пробивает.
Велена
#26 Непрочитанное сообщение Велена » Пн дек 14, 2015 3:23 pm
Действительно эта проблема у многих, а понять в чем дело сложно, все в пределах нормы. Но так быть не должно и причину найти нужно. Будем искать)
Westside
#27 Непрочитанное сообщение Westside » Вт дек 15, 2015 6:51 am
Обязательно найдите, потом расскажете нам что и как. :wink:
Велена
#28 Непрочитанное сообщение Велена » Вс дек 20, 2015 6:27 pm
Ситуация по двигателю не совсем утешительная. 4 день выявляем причину вибрации. Заменили масло в коробке передач для начала. Заменили все опоры двс, не помогло. И пошли мы от меньшего к большему. Работа цилиндров равномерно, давление равномерно. Протянули массы как посоветовали, нагрузка везде равномерно. Двигаемся дальше, причина не найдена. Приходим к выводу, что это именно слабое место у лансера именно на двигатель 1.5 Так сказать у каждой машины своя болячка. Решили полностью пока перебрать двигатель. Как закончатся работы подробно распишу, что было сделано и устранилась ли все таки причина. Возможно это многим поможет. Вот бывает же так: все здорово, а сердце барахлит))
Плодить сообщений не буду, дополню. Ремонт закончился. Проблема осталась. Проще сказать что не сделали. Осталось только поменять двигатель. Официалы сказали что на 1,5 виьрация появляется и после 5 тыщ и может и после 50 и в любой момент пробега. Единственное лечение это полностью перепрошивка электро системы. т.е отключение, замена двигателя и заново установка на новые параметры. А смысл? И то не факт. Что это такое я понятие не имею. Понизили обороты, в этом отрегулировали.
Теперь я тоже не знаю стоит ли двигаться еще в каком то направлении.
Кто вылечил напишите как))
ilya_Lancer
Вибрация двигателя
#29 Непрочитанное сообщение ilya_Lancer » Вт ноя 05, 2019 3:59 pm
Недавно появилась такая же проблема
ланс 14 года 1.6 автомат 4 ступени
в режиме драйв на тормозе колотит отдает в ногу и по салону ощущается и слышится.
в нейтрали все ок
на заднем ходу с тормозом - все ок.
если при этом второй ногой чуть поддать газом оборотов - тоже все ок.
при вибрации обороты около 600.
маловато.
недавно лопнул шлангик вакуумного датчика на ГБО. Может действительно где-то утечка вакуума из цилиндра ?
Killa
Вибрация двигателя
#30 Непрочитанное сообщение Killa » Чт ноя 07, 2019 4:12 am
Empty
Последний раз редактировалось Killa Вс мар 01, 2020 8:32 am, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Двигатель»
