ШУМ СО СТОРОНЫ КАРТЕРА
Всем доброго дня. LANSER 1.5. Недавно появилась такая проблема. Снизу двигателя появился непонятный стук. Глухой, постоянный,не металлический. Сначала был еле слышен, сейчас все громче. На прогретом двигателе и только на холостых,добавляю оборотов где-то до 2500 не слышно. Доносится снизу картера в районе цепи. Может кто подскажет,что это может быть
золотые слова... если не одно НО: загубленный двигатель на ланс стоит куда дороже, даже в ремонте, чем те двигатели, которые установлены на авто привыкших так говорить. Совет один - обратитесь в квалифицированный автосервис, пока действительно, наружу не вышлоMoroz_off писал(а):Да нет правдо у меня тоже чего то слышиться, как прогревается все пропадает, не переживай "хороший стук" вылезет всегда.
