Постукивания из под капота.... решаем проблему!
Илья
#1 Непрочитанное сообщение Илья » Вс дек 16, 2007 2:20 am
В общем дело было так: три дня назад, я услышал странные постукивания, которые начинались при разгоне с первой, и после переключения на вторую передачу, а так же во время поворота, если по кочкам ехать. Постукивания были приглушённые (не откровенный стук). Думал что то со сцеплением.... хз.. или с коробкой. Мне нужно было сделать так что бы явно проявить этот стук. Способ нашёл быстро: стоим на месте, врубаем вторую, и тихонько съезжаем…....как с первой.... двигателю тяжко... и он по идее начинает колбаситься (это стандартно) но стучать ничего не должно... А тут такое…. я поехал в сервис... с механиком съехал со второй… он услышал стук и сказал, что я насилую двигатель, он трясётся и по этому так стучит… я объяснил, что никогда не съезжаю со второй и езжу нормально, без издевательств над двигателем… (это правда кстати ) ) но стук появился несколько дней назад…. В итоге загнали машину на подъемник… и всё прояснилось…. Причиной стука была защита (стальная), она билась об какое то крепление двигателя… и еще в добавок раскрутилась, прикинте ? ) туда подложили резиновую прокладку, затянули, и всё пропало. Механик сказал что на новые лансеры делают хреновую защиту… на старые машину, она была лучше! Так что вот! Мал ли у кого подобное появится… Всем удачи!!! (пробег 3500 км )
Рулил Лансом 2.0 МТ до 24 апреля 2008 года. Очень жаль...
кратовчанин
#2 Непрочитанное сообщение кратовчанин » Вс дек 16, 2007 11:49 am
Да у меня была такая же история ,на 3 или четвертый день все решает подъемник!!!
nonamer
#3 Непрочитанное сообщение nonamer » Вс дек 16, 2007 12:18 pm
Вы имеете ввиду защиту картера?
Илья
#4 Непрочитанное сообщение Илья » Вс дек 16, 2007 3:49 pm
да
nonamer
#5 Непрочитанное сообщение nonamer » Вс дек 16, 2007 4:06 pm
Защиты картера не имею, но когда куплю - учту, спасибо.
Илья
#6 Непрочитанное сообщение Илья » Вс дек 16, 2007 5:05 pm
да не за что !
Shark
#7 Непрочитанное сообщение Shark » Пн дек 17, 2007 11:20 am
Спасибо! Мож пригодится.
Надо ба енту тему в FAQ подшить.....
Nika
#8 Непрочитанное сообщение Nika » Чт июл 10, 2008 1:24 pm
Ребята, собралась брать Лансер в топовой комплектации... скажите а эта проблема осталась? Не решилась еще?
А то как то обидно брать тачку за 28 килобаксов и лечить проблемы... уже если брать, так не парится..
а брать хочу у оф диллера...
mipter
#9 Непрочитанное сообщение mipter » Чт июл 10, 2008 1:31 pm
Nika
даже в топовой комплектации Ланцера нет защиты картера;)
такш советую съэкотомить 0.2 килобакса и не придется лечить "проблемы" :roll:
Nika
#10 Непрочитанное сообщение Nika » Чт июл 10, 2008 1:42 pm
mipter
а поподробнее? как съекономленые 200 уе помогут рещить проблему?
А вообще какие у него "детские болезни"... я имею ввиду помимо этой... так сказать некий список... и как их решить конечно...
Хочу топовый потому что там вариатор и обвесы...
Простите если БОЯН :roll:
mipter
#11 Непрочитанное сообщение mipter » Чт июл 10, 2008 1:46 pm
Nika
очень просто : нет защиты - нет проблем :D
я вот например не ставил ее, считаю не нужной в большом городе.
проблемы описаны в этом разделе, пути решения тоже + в разделе "сделай своими руками".
у меня - проблем нет(ттт), советую и вам не париться, не жигули покупаете;) хоть и всего за 28 кб :roll:
Nika
#12 Непрочитанное сообщение Nika » Чт июл 10, 2008 3:46 pm
mipter
ой вы знаете... с этими машинами... все говорят что-то свое... особенно менеджеры в салоне.. что-то спросишь у них... а они "девушка... машина АГОНЬ бирите и не парьтесь...", потом заходишь на форум... а тут...
Странные постукивания, при разгоне с первой, и после переключения на вторую
Проблемы со штатной магнитолой
Что-то хрумкает в передней подвеске
Неровно работает двигатель! Плавает стрелка тахометра!
Звук при непристёгнутом ремне безопасности
Ручка на крышке багажника...
Бортовой компьютер округляет значения
Громко цокает 30-40 секунд при холодном запуске
Стуки со стороны задних арок
Обнуляется расход
В холодную погоду при нажатии педали газа обороты не возрастают.
Решение проблем(не заводится) при сильных морозах
И как не дать в морду менеджеру? :cry: :evil:
mipter
я может и не понимаю в машинах, но насколько я поняла защита кратера - зло.. у топовой она есть... тоесть если сказать дайте мне топ без защиты - то проблема пропадет... или надо вырывать защиту после покупки топа?! %)
Спасибо что не ругаетесь за неопытность... :oops:
boer
#13 Непрочитанное сообщение boer » Чт июл 10, 2008 4:40 pm
Nika
Защита по умолчанию не стоит -ни у топов, ни у не топов. Эта проблема должна тебя меньше всего волновать. Обрати внимание на темы "на что надо смотреть, когда забираешь машину в салоне" :wink: и как надо бороться с манагерами :)
Nika
#14 Непрочитанное сообщение Nika » Чт июл 10, 2008 4:51 pm
boer
спс! :)
А все таки как избежать:
Обнуляется расход
Edifier_returns
#15 Непрочитанное сообщение Edifier_returns » Чт июл 10, 2008 5:45 pm
у меня такая же проблема была, причем защита была прикручена намертво. Я открутил и приклеил полоску вибропласта в том месте, где металл соприкасался с металлом, и все стало ок
Счастливый обладатель 1.5 Invite+ MT RED
Вернуться в «Двигатель»
