рывки и потеря мощности на холодной машине...
уже где то 2 недели одолевает одна проблема!
Проблема проявляется только на холодной машине
начинаешь движение либо рывки при нажатии на газ и падение оборотов с 1500 (для не разогретого двигателя ) до 800
либо просто нажимаю а машина катится ....
продолжаю держать педаль газа 4-5 секунд тупняка и дерганий и машина срывается на всех парусах включаю вторую передачу нажимаю на газ опять нет мощности...
А сегодня вообще заглохла при нажатии на газ во время троганья
отвечаю сразу на возможные вопросы:
1. На разогретом авто проблем не наблюдается
2. мотор 2 литра
3. коробка ручная
4. пробег свыше 100
5. на холостом ходу проблем нет
6. заводится нормально
7. проверяли падение давления в топливной системе! нет падения
8. заправляюсь только 95м бензином на нормальных заправках
9. свечи иридиевые менял 15-20 тыс назад
может кто сталкивался подскажите в чём проблема ?
2. мотор 2 литра
3. коробка ручная
4. пробег свыше 100
- Лансеровод37рус
свечи всё таки гляну, только вот еслибы свечи сдохли машина в разогретом состоянии тоже бы тупила а такова не наблюдается!Лансеровод37рус писал(а):не факт что не заправился паленым 95 тым и свечам хана! так что самое простое решение было бы подкинуть все таки свечи,
тогда наверное были бы проблемы с запуском двигателя а такова тоже нетЛансеровод37рус писал(а):либо сетка в баке засрана наглухо!
- su814
ситуация была похожая провалы были на холодную при даже плавном разгоне на протяжении примерно первых 5км пробега и еще в жаркие дни при холодном запуске чек загорался ошибка беспорядочный пропуск зажигания(но это было редко)
В итоге проблемма оказалась в катушке одного из цилиндров . . послее ее замены машинко поехала как новая
как проверить катушки?su814 писал(а):ситуация была похожая провалы были на холодную при даже плавном разгоне на протяжении примерно первых 5км пробега и еще в жаркие дни при холодном запуске чек загорался ошибка беспорядочный пропуск зажигания(но это было редко)
- su814
дачик расзода выдал бы другую ошибку!
Flips
чо то у тебя вобще жесткач начинается
может пора найти хорошего диагноста
самому как вариант найти товарища с таким же мотором попробовать перекинуть все катушки и завести на холодную утречком
В общем методом исключения действовать . . . .
Flips
в обед завёл работает обороты плавают немного от 1250 к 1500su814 писал(а):дачик расзода выдал бы другую ошибку!
Flips
не выжимая сцепления и не переключая передач для эксперимента
нажал на газ задёргался зафыркал обороты 700 потом 500 и потух ....
