а что мут то даёт ???su814 писал(а):так что там можно и без мута
рывки и потеря мощности на холодной машине...
Основные функции MUT-III:
• Считывание и удаление диагностических кодов неисправности (DTC- diagnostic code)
• Просмотр сервисных данных (Data List)
• Проверка исполнительных устройств (Actuator Test).
• Работа в режиме записи данных (Drive Recorder)
• Работа с SWS монитором
• Диагностика шины CAN
• Работа в качестве измерительного устройства (топливная экономичность, напряжение, сопротивление, давление топлива, натяжение ремня)
• Работа в качестве осциллографа
• Просмотр технической документации
1) забыл инструкцию дома (хотел снять и почистить первоначально)su814 писал(а):единственное не понятен смысл чиски дроссели снаружи . . .вся кака как раз со стороны колектора
2) я его приоткрыл и побрызгал всё там несколько раз
з.ы. зато форсунки почистил как надо! реально грязные были что снаружи что изнутри! первый пшик форсунки был вовсе не пшик ... аж струйками брызгала
Как раз таки давление у меня равномерное!su814 писал(а):не забывайте что вы подаете давление не равномерное отсуда и неравномерность факела
Я когда чистил так и не смог добиться постоянно одного и того же вида факела . . . .
1) Надеваю закрытую форсунку
2) нажимаю кнопку на балоне и давление выравнивается
3) держу кнопку и открываю форсунку кроной
при таком раскладе не считая 1-2 пшиков все остальные были равномерные и одинаковые!
Сегодня после ночной стоянки тупняки продолжились!
буду снимать заслонку полностью и чистить жидкостью
если не поможет чистка заслонки полезу в бензобак пока белые мухи не полетели
1) Снял и почистил дроссельную заслонку а заодно и впускной коллектор на сколько это удалось!
Грязища конечно была та ещё!
2) Снял задний диван и вытащил бензонасос
Разобрал бензонасос ... НУ НЕ СТОИТ ОН СТОЛЬКО!!!
на фильтре тонкой очистки который на самом насосе вроде чисто!
Сам насос как и многие пишут на форумах такой же как на 10ке!
бошевский от 10ки подходит короче но он нам и не нужен нам нужен фильтр )))
3) Снял кислородный датчик который после воздушника! чистый! назад его
4) Снял датчик на впускном коллекторе! был грязный побрызгал его теперь как у кота )))
5) Открутил одну свечу! на керамическом изоляторе полосы красно-оранжевые 2-3 мм ... по ходу свечам хана уже хотя прошли 15 где-то
6) / P.S. По случаю наконец то прикупил себе набор головок JONNESWAY так как надоело мучатся и чем попало крутить, ну очень понравился в работе..
ОПИСАНИЕ
Машина стоит в ожидании утра!!!
Завтра отпишусь!!!
ОПИСАНИЕ
Завтра отпишусь!!!
- RedFox
Flips смотри сам, ошибок нет, значит сама система в норме и работает с датчиками, остается слабое звено
1.сам бензин (и как бы не крута была вывеска, совет тебе поменяй на Лукойл и именно 92),
2.если останется все тоже, то возможно все же катушка/свеча (вероятность 95%),
3. или где-то контакт до цилиндра к свече (при нагреве у тя пропадают сбои, а железо при нагреве расширяется, может и изза этого) или колодец/цы свечные влажные/залиты, хз см надо
Заправляюсь на двух разных заправках Лукойл и башкирнефтепродукт так что маловероятно!RedFox писал(а):1.сам бензин (и как бы не крута была вывеска, совет тебе поменяй на Лукойл и именно 92),
как проверить катушку? диагностика ничего не выявила..RedFox писал(а):2.если останется все тоже, то возможно все же катушка/свеча (вероятность 95%),
Открыть и просушить тех феном? всё почистить протереть и поставить назад ?RedFox писал(а):3. или где-то контакт до цилиндра к свече (при нагреве у тя пропадают сбои, а железо при нагреве расширяется, может и изза этого) или колодец/цы свечные влажные/залиты, хз см надо
- su814
честно говоря отсутствие ошибки не говорит о том что все системы работают нормально!
но то что бенз вероятность очень большая если понимать в какой стране мы живем
По катушке мне выяснили только методом тыка
т.е просто поменяли и все встало на свои места
