Рык выхлопной на холодную
В общем, может кто уже из одноклубников сталкивался с этой проблемой.
Описание:
Двигатель холодный, завожу, обороты в районе 1500. Выхлопная рычит просто до тех пор пока двигатель не прогреется. Вроде как на скорость не влияет, но неприятно слышать 2-5 мин громко шумящий аппарат, который ранее работал тихо.
Можете подсказать что с этим делать?
Описание:
- su814
да забудь и забей! . . .
у меня с новья так . . .как то утром сосед по стоянке у которого ваз 2107 услышав звук холодного мотора аж подбедал и начал петь что у меня что то не то с мотором . . . .реально аж стыдно стало но что ж поделаеш такой конструктив
- Димон Тагил
такая-ж фигня, по-моему тоже с новья рычит. Сколько слушал, так и не могу понять, этот звук идёт от среза выхлопной трубы или откуда-то раньше, из под днища. Может быть, пока выпускной тракт холодный - секёт, например в месте установки кольца у приёмной трубы? А нагреваясь, расширяется и герметизирует соединение?
На горячую такого рыка ведь нет, в т.ч. на тех оборототах, когда рычит при утреннем запуске......
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Димон Тагил
- Димон Тагил
Про него и говорил выше...LancerokX писал(а):Не в прокладке (кольцо) между коллектором и приемной трубой дело?!?
причина в следующем: когда температура за бортом ниже нуля, двигатель прогревается на несколько мЕньших оборотах, мой рычит ровно на 1500 об/мин. Сегодня наблюдал прогревая после работы.Zebo писал(а):рычит только когда температура выше +10 градусов, если ниже то уже не рычит..
