Свечи((
- Rassvet
Свечи((
Купил свечи оригинал NGK иридиевые. Свои выкрутил на изоляторе рыжий нагар пробег 75 тыс. как только поменял ну чувствую что машина едет тупее и расход на литр примерно увеличился(( ставлю старые опять всё хорошо(хотя они уже не очень) Что делать???Может покататься и они как нить прокалятся???У кого нить была такая проблема. Еще ставил бош дешевые которые простые но на них примерно так же туповата и расход больше....
- inox
Я менял свечи, покупал в магазине, назвал машину. Поехала лучше. Через год стало снижаться давление топлива из-за фильтра, думал что свечи подошли. Заменил дешевыми бошевскими. Поездил 3 дня и те совсем сдохли. Машина заводилась на 2-3 цилиндрах, потом остальные подхватывали. Купил оригинальные, устранил проблему с давлением топлива и все стало норм. Щас снова взял оригинальные, пока лежат.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- su814
на новых свечах нечему обгорать . . . .
все должно быть так вкрутил и поехал максимум зазор проверить на всякий случай . . . .
Свечи в колодец как опускал? а то есть умники которые тупо бросают в колодец свечу потом заворачивают и не понимают почему машина тупит
