вибрация при 3 тыс оборотах
значит бензин!
Окта́новое число́ — это фактически уровень детонации, при котором бензин воспламеняется и взрывается в камере сгорания вашего автомобиля. Если бензин воспламенится ранее чем надо, в то время когда еще не закрыты полностью впускные клапана и цилиндр не находится в верхней точке то естественно двигатель, не то что не будет работать на полную мощность, а будет работать некорректно, что еще хуже, фактически мы получим детонацию но об этом далее. При таком низком октановом числе мы получим при длительной эксплуатации кучу проблем с частями двигателя - износ клапанов, седел под них и дополнительный нагар и т.д.. Кроме того несоответствие октанового числа для двигателя влечет за собой и ту самую дополнительную детонацию, которую часто путают с стуком клапанов.
Hе верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
точно не бенз... на вых мотанул 1 тыщу км и как раз было время побробовать на разном бензе, история таже вибрация пропадает иногда.... да и диагностика двигла ничего не показала, единственное что вроде иногда поцокивает компенсатор и есть подозрения что он подходит к концу, но посоветовали попробовать его прокачать... у кого нить есть мануал по прокачке компенсаторов?
Re: вибрация при 3 тыс оборотах
на 2000 оборотах было нечто подобное на 9. Умелец зажал выпускной клапан (при 35000 пробега), на 70000км пропала компрессия, там и увидели. поменяли вал. распред. (сточился) клаппана ( клапан прогорел)volmon писал(а):в районе 2900-3100 оборотов ощущается небольшая вибрация по всему кузову, )
спасибо, проверю компрессию...AIRONIN писал(а):... пропала компрессия, там и увидели. поменяли вал. распред. (сточился) клаппана ( клапан прогорел)
