ошибка 0170
....передний кислородный датчик. Датчика температуры воздуха на впуске. Датчика расхода воздуха. ... ...см. на состав рабочей смесипавел 1 писал(а):short trim 24.2% long trim 12.5 % данные стоп кадра
смесь очень обедненная. что смотреть ?
Сбой в датчике температуры всасываемого воздуха
•Сбой датчика расхода воздуха
•Сбой инжектора
•Высасывание воздуха из отверстий в прокладке, уплотнении и т.д.
•Сбой в датчике температуры охлаждающей жидкости двигателя
•Сбой в датчике абсолютного давления в коллекторе
•Сбой датчика барометрического давления
•Утечка отработавших газов
•Неверное давления топлива
•Использование неподходящего или загрязненного топлива
•Повреждение электропроводки в цепи инжектора или плохой контакт в разъеме
•Сбой блока управления двигателем
- megaaxel
P0170 Bank 1 Fuel Trim Malfunction - Утечка топлива из топливной системы блока №1
						- MobileMan
 - Домовой Lancer X
синий-передн. ДК желтый-задний ДК. Это при активной перегазовке. Вроде слабоватый отклик ? Кто в теме...?
- MobileMan
 - Домовой Lancer X
к нормальному доктору.... Который не только может тупо код ошибки прочитать , но и разобраться в показаниях датчиков....maska писал(а):Подскажите с чего начать лечение?
Р 0170 - ошибка системная , причин может быть куча, выше уже писалось...
Вообще хотелось бы посмотреть на график передней "лямбды" и на значение давления топлива . Кому- то помогает замена топливного фильтра, кому-то простое подергивание фишек форсунок....Возможен и подсос воздуха...
У меня была проблема в передней лямбде , причем не в ней самой а в ЭБУ в котором" отвалилась" масса идущая на лямбду ....
