				ошибка 0170
				Добавлено: Вт ноя 22, 2011 4:11 pm
				 MobileMan
				диагностика выдала ошибку 0170 неисправность топливоподачи
Кто-нибудь сталкивался ?
				Добавлено: Ср ноя 23, 2011 4:34 pm
				 VNUK
				В топливную систему много чё входит,канкретно не выдаёт код,на датчик какой,насос,давление...
				Добавлено: Чт ноя 24, 2011 10:05 am
				 AIRONIN
				Неисправность системы подачи топлива. Отказ переднего кислородного датчика. Отказ датчика температуры воздуха
на впуске. Отказ датчика расхода воздуха. Отказ электромагнитного клапана управления продувкой абсорбера. Отказ блока управления двигателем.   .... состав рабочей смеси
				Добавлено: Чт ноя 24, 2011 1:01 pm
				 VNUK
				Фильтр засорился, насос не создаёт нужного давления... Я так думаю)))
				Добавлено: Чт ноя 24, 2011 5:48 pm
				 MobileMan
				фильтр и давление в норме
				Добавлено: Чт ноя 24, 2011 9:10 pm
				 VNUK
				абсорбер? может в нём уголь кончился?)))))
				Добавлено: Чт ноя 24, 2011 9:11 pm
				 VNUK
				 VNUK
				Добавлено: Чт ноя 24, 2011 9:12 pm
				 VNUK
				а?
				Добавлено: Пт ноя 25, 2011 3:12 pm
				 MobileMan
				short trim 24.2% long trim 12.5 % данные стоп кадра
смесь очень обедненная. что смотреть ?
				Добавлено: Сб ноя 26, 2011 12:53 pm
				 AIRONIN
				павел 1 писал(а):short trim 24.2% long trim 12.5 % данные стоп кадра
 ....передний кислородный датчик. Датчика температуры воздуха на впуске. Датчика расхода воздуха. ... ...см. на состав рабочей смеси
Сбой в датчике температуры всасываемого воздуха
•Сбой датчика расхода воздуха
•Сбой инжектора
•Высасывание воздуха из отверстий в прокладке, уплотнении и т.д.
•Сбой в датчике температуры охлаждающей жидкости двигателя
•Сбой в датчике абсолютного давления в коллекторе
•Сбой датчика барометрического давления
•Утечка отработавших газов
•Неверное давления топлива
•Использование неподходящего или загрязненного топлива
•Повреждение электропроводки в цепи инжектора или плохой контакт в разъеме
•Сбой блока управления двигателем
				Добавлено: Вс ноя 27, 2011 10:17 pm
				 megaaxel
				P0170 Bank 1 Fuel Trim Malfunction - Утечка топлива из топливной системы блока №1
				Добавлено: Пн ноя 28, 2011 3:03 pm
				 MobileMan
синий-передн. ДК желтый-задний ДК. Это при активной перегазовке. Вроде слабоватый отклик ? Кто в теме...?
				Добавлено: Пт янв 24, 2014 3:13 pm
				 maska
				Всем привет, недавно загорелся чек, съездил на диагностику к офицалам, итог: P0170: Неисправность системы подачи топлива.
Подскажите с чего начать лечение? и как дорого все это может быть? Заранее спасибо.
				Добавлено: Пт янв 24, 2014 4:03 pm
				 MobileMan
				maska писал(а):Подскажите с чего начать лечение?
к нормальному доктору.... Который не только может тупо код ошибки прочитать ,  но и разобраться в показаниях датчиков....
Р 0170 - ошибка системная , причин может быть куча, выше уже писалось...
Вообще хотелось бы посмотреть на график передней "лямбды" и на значение давления топлива . Кому- то помогает замена топливного фильтра, кому-то простое подергивание фишек форсунок....Возможен и подсос воздуха...
У меня была проблема в передней лямбде , причем не в ней самой а в ЭБУ в котором" отвалилась" масса идущая на лямбду ....
