Лямбда-зонд
- Need55
только что устранили проблему. оказывается задняя лямбда мертвая была,а предыдущие диагносты уверяли что передняя. сейчас код ошибки был P0037.диагностам респект. в итоге родную переднюю поставили назад,а универсальную вместо задней. все заработало чек погас!Burz666 писал(а):Need55
Код ошибки какой? Лямбда показывает синус? Скорее всего катализатор спекся.
2.0 мкпп
- BENNITO2011
Я вот только не понял, второй лямбда зонд , если он не исправен, влияет на тягу и что- то либо еще?????Need55 писал(а):только что устранили проблему. оказывается задняя лямбда мертвая была,а предыдущие диагносты уверяли что передняя. сейчас код ошибки был P0037.диагностам респект. в итоге родную переднюю поставили назад,а универсальную вместо задней. все заработало чек погас!Burz666 писал(а):Need55
- Need55
у меня отлично ехал,после замены ничего не изменилось,тока чек потух,про расход пока не скажу еще толком не ездил ни куда.BENNITO2011 писал(а):Я вот только не понял, второй лямбда зонд , если он не исправен, влияет на тягу и что- то либо еще?????Need55 писал(а):только что устранили проблему. оказывается задняя лямбда мертвая была,а предыдущие диагносты уверяли что передняя. сейчас код ошибки был P0037.диагностам респект. в итоге родную переднюю поставили назад,а универсальную вместо задней. все заработало чек погас!Burz666 писал(а):Need55
2.0 мкпп
- Need55
опять проблема похолодало с утра завожу на холодную и загорается чек бывает поддергивает мотор ошибка P0132 02 Sensor 1, High Voltage Датчик кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала. ошибку скидываем сканером езжу все нормально до следующего холодного запуска. в чем может быть причина?
2.0 мкпп
- MobileMan
- Домовой Lancer X
возможно сбой в самом ЭБУ....Need55 писал(а):а как задняя лямдба может давать ошибку на переднюю?
Я бы померил для начала опорноое напряжение на обоих датчиках (0,4 -0,6 v)
Код Р 0132 заносится в память если выходной сигнал с датчика превышает 1,8 v на протяжении нескольких секунд. Отсюда и надо "плясать" - проверить разъем датчика , разъем А -11 в блоке предохранителей , под капотом . Там вроде, красный провод "сигнальный" а голубой "масса" ДК №1 ) Вот их и на КЗ надо проверить.
