Лямбда-зонд
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#361 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн июн 02, 2014 9:08 pm
Zenon
какой двиг-ль ? тип трансмиссии ?
Zenon
#362 Непрочитанное сообщение Zenon » Вт июн 03, 2014 8:25 am
1.8,вариатор,2008 год
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#363 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт июн 03, 2014 6:09 pm
Zenon
Снизу за боковой панелью, та что со стороны левой ноги пассажира :)
Zenon
#364 Непрочитанное сообщение Zenon » Ср июн 04, 2014 8:18 pm
Denso DOX 0113 подойдет на замену первого датчика?
Zenon
#365 Непрочитанное сообщение Zenon » Сб июн 07, 2014 11:53 am
подскажите
krava-78
#366 Непрочитанное сообщение krava-78 » Сб янв 03, 2015 10:40 pm
Ребята подскажите,ошибка Р0037,под машиной посмотрел -заменен первый датчик на универсальный DOX-0113,на втором проводка вроде целая,вопрос -второй датчик накрылся?Или с первым что то не доделали предыдущие хозяева?дв.1.8 авто эксплуатировалось в Уренгое(морозы конкретные)поэтому много работала на холостых ,так думаю.
krava-78
#367 Непрочитанное сообщение krava-78 » Сб янв 03, 2015 10:42 pm
И еще вопрос,как то можно проверить пробег(в контролере хранится?)
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#368 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб янв 03, 2015 11:28 pm
krava-78
Вам же ответили уже в другой теме... Передний и задний ДК -одинаковые, разница только в длине проводов. Разбирайтесь с задним ДК или его проводами. Передний датчик тут ни при чём.
krava-78 писал(а): Р0037
Либо накрылся нагревательный элемент внутри заднего датчика. Можно проверить с помощью обычного тестера , замерив сопротивление на разъёме датчика между двумя одинаковыми по цвету проводами. Сейчас не помню - либо два белых либо два черных будет. Если там будет обрыв - датчик неисправен.
Можно поменять на такой же как и спереди стоит. В противном случае, проверяйте проводку.
krava-78
#369 Непрочитанное сообщение krava-78 » Вс янв 04, 2015 8:03 am
Спасибо,ответ там поздно заметил,можно и от калины поставить?
pepper1968
#370 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Сб мар 21, 2015 8:56 pm
Похоже,что и у меня датчик наелся.Чек не горит,но расход большой,в среднем по городу с пробками и прогревами 15 л. Проверил ELM 327 ...график первой лямбды заторможенный -основное напряжение по низу 0,1-0,2 и редкие всплески до 0,9.Примерно 3-4 всплеска за 10 секунд. Скриншот не удалось на ноуте сделать. Пробег 89 т.км.,заправка в основном ТНК на Инициативной в Люберцах.
Muxajibi4
#371 Непрочитанное сообщение Muxajibi4 » Пн апр 13, 2015 3:31 pm
Всем доброго времени суток! Загорелся чек, показало ошибку P0031. Я так понимаю хана нагревателя первого датчика. Хочу проверить его, но не могу найти колодку разъема датчика. Не подскажите где копать? Двигатель 2.0. Для замены оригинального бош 0 258 005 133 подойдёт?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#372 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн апр 13, 2015 3:50 pm
Muxajibi4 писал(а): Хочу проверить его, но не могу найти колодку разъема датчика.
Разъем находится за "бородой" со стороны левой ноги переднего пассажира....
Muxajibi4 писал(а): бош 0 258 005 133 подойдёт?
нет
Muxajibi4
#373 Непрочитанное сообщение Muxajibi4 » Пн апр 13, 2015 6:31 pm
MobileMan
Просто в экзисте выдал как аналог.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#374 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн апр 13, 2015 7:03 pm
Muxajibi4 писал(а):0 258 005 133
у него сопротивление нагревательного элемента ~3 Oм
у родного 4,5-8 Ом...
Хотите, ставьте :pardon:
Сахаров Егор
#375 Непрочитанное сообщение Сахаров Егор » Вт апр 14, 2015 9:55 am
Друзья помогите пожалуйста, выдаёт ошибку после каждой заправки в холодное время года и когда мало прогреваюсь перед поездкой... Что делать? просто заменить? Интересна самое главное причина ошибки. Целостность проверил все хорошо, на всякий случай изолентой и гофрой закрыл. Заправки тоже менял, от них никак не зависит. Заранее спасибо.
Вернуться в «Двигатель»
