При прогреве все нормально, никаких посторонних звуков, никаких отклонений от нормы в работе, все чинно-мирно-хорошо.
Как только прогревается, начинает дергаться. Причем дергается сам мотор. Сначала грешил на коробку, но потом обратил внимание, что и на P и на N и на D мотор ведет себя одинаково, резко роняя обороты на секунду. Причем проявляется проблема с совершенно рандомными интервалами. Может каждые 15-20 секунд колбасить, может раз в несколько минут проскользнуть...
Джеки чан не горит, в памяти ошибок нет. Подскажите, в какую сторону копать?
Дергается на горячую, чек не горит
ullquiorra
ullquiorra
laptevanton
на ниссане цефиро была такая трабла, но там 6 горшков, одна катушка пробивала периодически (чека не было), стоишь ни с того ни с сего обороты проваливаются и снова все ок. (на СТО на диагностике показали пробитую катушку, а точнее наконечник свечи, серенкая тоненькая дорожка по внутренней стороне наконечника)
