Двигатель 1.6, 117 кобыл (Отзывы)
Green3291
#121 Сообщение Green3291 » Вт фев 20, 2018 10:16 am
Юрий(Тула)
В процессе ремонта, но если будет инфа то сообщу
Юрий(Тула)
#122 Сообщение Юрий(Тула) » Вт фев 20, 2018 4:47 pm
Green3291 писал(а):В процессе ремонта, но если будет инфа то сообщу
Высоту гильз подскажи! Подобрал по размерам от 75.0 SENS / Chance 1.3, боюсь по высоте не подойдут! Там 125 мм, а нас предположительно ход поршня + высота самого поршня - получается где - то около 140 мм. Есть ещё вариант от Toyota 5E(наружный диаметр 79,5 мм., внутренний диаметр 74 мм.) - те точно подойдут, но их не найдёшь или заказывать болванки с Мотордеталь-Кострома и точить под размер! Сам я, двигун, месяц как перебрал - поршень прогорел(но по запаре забыл померить высоту). Собрал с задирами по трём цилиндрам и выжженной каплей от поршня на стенке цилиндра(заделанной высокотемпературной холодной сваркой Abro
TM185). Подкинул только кольца(да и те можно было не менять, старые просто залегли(причём только компрессионные), а по размерам - номинал!). Сейчас уже пробежал 3700 км - масло не берёт! Капиталку на лето перенёс - сейчас колёса, вилы, как нужны! Если будут вопросы в процессе ремонта возникать - пиши, может чего подскажу.
Green3291
#123 Сообщение Green3291 » Ср фев 21, 2018 6:16 pm
Юрий(Тула)
В общем, при разборе мотора выяснилось что распредвалы в очень плачевном состоянии, и решается вопрос просто покупки контрактного мотора
Если что-то появится, то сообщу
Но пока такой вариант видится более выгодным
Юрий(Тула)
#124 Сообщение Юрий(Тула) » Ср фев 21, 2018 6:55 pm
Green3291 писал(а):Юрий(Тула)
Ну распредвалы - это далеко не мотор и покупать из - за них контрактник!? Проще голову купить рублей за 10, если уж постелям хана! Странно что беда с распредвалами. У меня и распредвала и коленвал - номинал! Не знаю как у Вас в Новосибирске, а у нас нормальный контрактник от 80 рублей стоит - всё что ниже местный хлам! Проще у китайцев новый мотор за 5000 юаней купить - с растаможкой и фрахтом от 90 до 120 рублей вылезет(в зависимости от таможенного брокера)! Ну удачи!
Green3291
#125 Сообщение Green3291 » Чт фев 22, 2018 3:11 pm
Юрий(Тула)
В общем, был найден и заказан мотор из Германии с пробегом 36900, за 45000 без учета доставки. Ждём, гарантия 90 дней плюс все доки и бумажки.
Вывод: машину изнасиловали в Москве и продали в НСК, валы, клапана, самодельное и кривое хонирование + масляное голодание и перегревы привели в состояние что мне насчитали 153 тысячи за капиталку, три мотора короче контрактных
Юрий(Тула)
#126 Сообщение Юрий(Тула) » Чт фев 22, 2018 5:12 pm
Хозяин - барин! А мотор - то не разобрал, нет возможности высоту гильз померить? P.S. Как получишь напиши, во сколько обошлась растаможка и доставка - подозреваю, что, как я писал ранее, рублей 80 за мотор(доставки, растаможка + мотор)!
Зарина
#127 Сообщение Зарина » Чт июл 12, 2018 1:25 pm
Привет всем. Ребята подскажите пожалуйста. Хочу приобрести Lancer 10 на что следует обратить внимание при покупке. Какой лучше обьем двигателя. Я в жтом деле новичок и хотелось попросить у вас помощи
Юрий(Тула)
#128 Сообщение Юрий(Тула) » Чт июл 12, 2018 10:21 pm
2.0, 2.4! На пробег!
Зарина
#129 Сообщение Зарина » Чт июл 12, 2018 10:25 pm
Спасибо)
Вернуться в «Двигатель»
