Двигатель 1.6, 117 кобыл (Отзывы)
monop
#76 Сообщение monop » Пн июн 10, 2013 1:30 pm
Проблема: Авто свистит/звенит при ускорении - слышно при открытых окнах, на любых скоростях. Заправляюсь только на ГПН 95-ый. Пробег 11 000.
Что это может быть? Тут и про детонацию говорят и про кольцо. Но по-моим ощущениям звук идет как раз из выхлопной системы из задней части авто, смотрел на глазок - нигде не сечет. Это при таком-то пробеге могло кольцо ушататься? Вряд ли.
Возможно такой звук был с самого начала и я его не слышал т.к. ездил с закрытыми окнами.
Что подскажете? Как поеду на ТО обязательно дилеру укажу, но лучше подготовиться предварительно с вашей помощью.
Good_78rus
#77 Сообщение Good_78rus » Вс авг 18, 2013 4:15 am
monop писал(а):Проблема: Авто свистит/звенит при ускорении - слышно при открытых окнах, на любых скоростях. Заправляюсь только на ГПН 95-ый. Пробег 11 000.
Все тоже самое 12 год 1.6 все нормально двигло от АSX не парься ты просто купил такой аппарат как ив се владельци рестайла
r_e_M
#78 Сообщение r_e_M » Вт авг 20, 2013 7:11 am
Почему нельзя залить 98+ и отследить ситуацию?
Кстати на 1.6 все таки есть такая полезная фишка, которая не дает стартером перекрутить двигатель при запуске 8)
lelik790
#79 Сообщение lelik790 » Чт ноя 21, 2013 8:59 pm
Лева писал(а):Двигатель 1.6 мех,в эксплуатации 2 года,пробег 25 тыс.Езжу быстро.Трогаюсь всегда с резким ускорением. К сведению,у кого мех.,чтобы быстро ускориться с места,необходимо на педаль акселератора нажать на секунду раньше до выжима педали сцепления,и машина просто выпрыгивает с места.Бензин только а-95 "Роснефть",и только на одной заправке.Детонации нет.Летом средний расход по городу 9 литров.Лето с кондиционером,окна не открываю.Зимой расход 8.5-9 литров.Гараж теплый.Утеплитель моторного отсека и закрываю нижнюю решетку радиатора(снаружи из кож.зама черного цвета на двухстороннем скотче.Расход масла, при замене на ТО-1, через 12000 тыс.км составил в пределах 50-100 грамм,со слов механика.ТО-2 в декабре.При проверках масла видно,что расход в тех же пределах ,не более.Летом по трассе частенько 160-180км, несколько раз разгонял до 200 км.Детонации нет.Думаю,что причина детонации в бензине.
А на 1,6 интересно есть ланч или нет?На 2.0 с него быстрее получается трогаться
В клубе с 09.09.09
r_e_M
#80 Сообщение r_e_M » Пн дек 02, 2013 7:24 am
lelik790
На какой КП?
lelik790
#81 Сообщение lelik790 » Пн дек 02, 2013 11:40 pm
на механике естественно
В клубе с 09.09.09
r_e_M
#82 Сообщение r_e_M » Вт дек 03, 2013 9:56 am
lelik790 писал(а):на механике естественно
Так на ручке весь ланч контроль от водителя зависит, не думаю что есть какое то ограничение холостых оборотов...:pardon:
lelik790
#83 Сообщение lelik790 » Вт дек 03, 2013 11:08 am
На 2.0 есть.Доходит до 5000,потом опускается и держит 3250,при тапке в пол.
В клубе с 09.09.09
4b11
#84 Сообщение 4b11 » Пн фев 03, 2014 2:48 pm
_F@st_ писал(а):В России то, если вы не знали нет 95 бензина, есть 92 с добавками в итоге "95", и эти добавки разрушают двигатель, в свой ланц лью 92 и нет никаких проблем
А ты точно из Ульяновска? Может всё таки из оленегорска?
4b11
#85 Сообщение 4b11 » Пн фев 03, 2014 3:23 pm
lelik790 писал(а):На 2.0 есть.Доходит до 5000,потом опускается и держит 3250,при тапке в пол.
В помине нет такого
4b11
Re: Двигатель 1.6, 117 кобыл (Отзывы)
#86 Сообщение 4b11 » Пн фев 03, 2014 3:25 pm
BOBAHych писал(а):Заказал машину с таким двигателем. Начитался форума и как понял жор масла на движке 1,5 - частое дело)
Подскажите владельцы лансеров с движком 1,6, как у вас с маслом дела обстоят? И хватает ли такого движка для лансера Х? (в плане разгона, обгона).
Жора масла на 4А92 (1.6) нет, движок ну хоть как то ездит, в отличие от того же 1.5, расход меньше того же 1.5 и составляет 8 литров на 100 км. в городе.
IP23
#87 Сообщение IP23 » Пн фев 03, 2014 8:04 pm
4b11 писал(а):Жора масла на 4А92 (1.6) нет...
Я бы не торопился с такими утверждениями. Почитай форум ASX, там также как и на 1.5, через одного жалуются на масложор, причём даже на дестских пробегах. И на 1.5, есть счастливчики без масложора.
4b11 писал(а):...движок ну хоть как то ездит, в отличие от того же 1.5
1.5 на механике едет вполне сносно.
4b11 писал(а):...расход меньше того же 1.5 и составляет 8 литров на 100 км. в городе.
Это данные производителя, а как на практике? К тому же у 1.5 заявленный городской цикл 8,2л/100км, разница которая нивелируется манерой вождения, так сказать в пределах погрешности. :)
BOBAHych
#88 Сообщение BOBAHych » Пн фев 24, 2014 12:29 am
у меня сейчас 25000 пробег, жор масла пока не наблюдал.
BOBAHych
#89 Сообщение BOBAHych » Пт апр 24, 2015 10:45 pm
масло какое заливаете?
RSRuslan
#90 Сообщение RSRuslan » Пн апр 27, 2015 8:26 am
Mobil 1 * 1 New Life 5W-30
Вернуться в «Двигатель»
