Двигатель 1.6, 117 кобыл (Отзывы)
gogen
#91 Непрочитанное сообщение gogen » Чт май 07, 2015 8:15 am
98 т.км., расхода масла нет. По крайней мере от ТО до ТО ни разу не доливал. Масло Мобил 5в30.
Предоплата - лучшее доказательство дружбы
LexiconAllEng2000
Re: Двигатель 1.6, 117 кобыл (Отзывы)
#92 Непрочитанное сообщение LexiconAllEng2000 » Пт июл 17, 2015 8:16 pm
BOBAHych писал(а):Заказал машину с таким двигателем. Начитался форума и как понял жор масла на движке 1,5 - частое дело)
Подскажите владельцы лансеров с движком 1,6, как у вас с маслом дела обстоят? И хватает ли такого движка для лансера Х? (в плане разгона, обгона).
Если хотите сэкономить сюда обратитесь getparts.ru, может и по комплектации подскажут.
SportsMan
#93 Непрочитанное сообщение SportsMan » Сб июл 25, 2015 4:12 am
Кто подскажет - если ставить 1.6 вместо 1.5, то кроме двигателя по электрике надо что менять?
ECU нужно менять с машины 1.6 или его режим работы зависит не от двигателя а от электроники двигателя?
Испанский Лётчик
#94 Непрочитанное сообщение Испанский Лётчик » Ср сен 02, 2015 5:18 pm
1.6 МТ, пробег 115000, тоже звон какой-то есть при плавной езде. Кто-нибудь решил данную проблему?
alexer1985
#95 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср сен 02, 2015 6:16 pm
SportsMan писал(а):Кто подскажет - если ставить 1.6 вместо 1.5, то кроме двигателя по электрике надо что менять?
Скорее всего на 1.6 зажигание позже,чем на 1.5 изза разной степени сжатия,хотя работать впринципе будет,потому как движки по сути одинаковые
SportsMan
#96 Непрочитанное сообщение SportsMan » Пн сен 07, 2015 7:19 am
То что работать будет это понятно. Главное чтобы работал как надо!
Даже если предположить что зажигание более позднее, то вопрос как ECU понимает когда его делать, прописан ли в ECU определенный алгоритм под конкретный двигатель, или тупо по сигналу от датчиков ДВС?
xrom1973
#97 Непрочитанное сообщение xrom1973 » Сб окт 17, 2015 6:15 pm
Доброго времени суток Ленсероводы !!! Я полный профан в машинах (то есть наездник ) У меня Ланс 1.6 (автомат 4 ступка) 2012 Так появилась проблема !! Обороты падают когда стою на тормозе на светофоре до 6-7 !!! Мне сказали что это не нормально !!! и при повороте ключа на две секунды загорается маслолейка !!! Подскажите плиз как мне быть с этими проблемами !!! И какие сечи мне нужно купить на замену !!! Спасибо за ответ !!!!
MITSUBISHI LANCER 1.6 INTENSE AT (АКП 4) 117 ЛС 2012 г.
gogen
#98 Непрочитанное сообщение gogen » Пн окт 19, 2015 1:10 pm
Попробуйте для начала инструкцию по эксплуатации полистать что ли...
Обороты падают до 6-7. Если тысяч, то ненормально. Так ездить. :)
Если все таки до 0,6 - 0,7 тысяч, то это нормально.
При повороте ключа загораются индикаторы, в том числе и "маслолейка", и через пару секунд гаснут. Это нормально. Если "маслолейка" не гаснет или загорается в движении, то вот это ненормально.
"Какие сечи ... на замену", я так понимаю, подразумевались свечи?
Оригинал - 1822A085,
Denso - FK16HR11,
Bosch - 0242236605,
NGK - 93759.
Какие душа пожелает...
yu14
#99 Непрочитанное сообщение yu14 » Ср мар 16, 2016 12:38 pm
На мой COLT VII 1.5 МКПП, двигатель 4А92 стал как родной, ничего дополнительно не менял, ни КПП, ни мозги. Все работает и едет просто класс.
Замена была потому что 4А91 умер (жрала масло, замена колец не помогла ).
Promed-ol
#100 Непрочитанное сообщение Promed-ol » Вт апр 26, 2016 12:00 am
По имеющейся у меня информации двигатели 4A91 на кольте и лансере разные, так что не факт, что на лансере можно точно также поменять легко…
yu14
#101 Непрочитанное сообщение yu14 » Вт апр 26, 2016 1:15 pm
там все идентично, в чем разница?
вот человек на драйве (Kol9mbbbb) по моему отчету на свой лансер тоже 4А92 поставил и все хорошо.
Promed-ol
#102 Непрочитанное сообщение Promed-ol » Чт апр 28, 2016 4:50 am
yu14 писал(а):там все идентично, в чем разница?
У него автомат. Есть ли у кого опыт установки 4A92 на механику?
Андрей60
Благодарил (а): 1 раз
#103 Непрочитанное сообщение Андрей60 » Вт июн 14, 2016 9:07 pm
Робя хочу поделиться (лично у меня) по детонации:
- возникает как правило при трогании со светофора (особенно если светофор в гору или с кондеем по-любому),
- пока движок не прогрет ее нет.
Дилер жмет плечами, и говорит что я первый, хотя глаза уводят в сторону(либо говорит меняй заправку).
Заправлялся постоянно на Лукойле (как-то к остальным АЗС в Пскове нет доверия-сам занимаюсь гос. закупками и топлива в том числе).
Искатал бак 95 и при остатке примерно 10 литров решил попробовать 98 , плюхнул 25 литров 98. Примерно на второй сотне км. детонация пропала.
Сегодня еще плюхнул 20-ку 98 и наверное на нем и останусь.
Движок дороже.
По расходу:
- пока не понял (по трассе как было 6,0 при 110-120 км/ч так и осталось)
- по городу с кондеем+пробки-8,0-8,2.
Испанский Лётчик
#104 Непрочитанное сообщение Испанский Лётчик » Ср июн 15, 2016 2:48 pm
А ничего не будет от 98?
Андрей60
#105 Непрочитанное сообщение Андрей60 » Ср июн 15, 2016 8:11 pm
Ну как-бы по книжке-на 1,5, 1,8 заливать от 95 и выше, на 2,0 от 90 и выше.
Да и степень сжатия на 1,6 поболе чем на 1,5.
Вернуться в «Двигатель»
