Вибрации
Crocodil
#31 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вс апр 01, 2012 8:35 pm
daliban писал(а):ELM327 пойдет? + прога ScanMaster меня уже раздражает эта хрень.
ScanMaster имеет несколько версий . Все что поддерживает CAN пойдет.
ScanMaster-ELM 2.1.10 точно подойдет , тем более он есть и русифицированный.
Вот скриншот - это подключение с Лансом . Мотор после перезапуска , катализатор и второй лямбда-зонд еще не прогрелся:
А вот он уже в работе , это "Автоас-скан":
daliban
#32 Непрочитанное сообщение daliban » Ср апр 04, 2012 1:18 pm
купил ELM. Сегодня попробую. :)
Lancer X 1.8 CVT
PAVEL
#33 Непрочитанное сообщение PAVEL » Сб апр 07, 2012 5:50 pm
Поменял свечи,фильтр,датчик после дросельной заслонки(тембературы и разряжения в калекторе),почистил заслонку,промыли фарсунки в ультрозвуковой ванне. Поехала порезвее но вибрация осталась сильно нарягает особено в пробках. Обороты падают до400-500 дигатель трясет и вибрация передается на кузов только при нажатой педали тормоза если поставить на ручник обороты не упадут и вибрации не будет.Вибрация сильная только в положении D когда нажата педаль тормоза и машина стоит на месте.Кто нибудь ездил к дилерам с такой проблемой?
Crocodil
#34 Непрочитанное сообщение Crocodil » Сб апр 07, 2012 7:02 pm
PAVEL писал(а): Обороты падают до400-500 дигатель трясет и вибрация передается на кузов только при нажатой педали тормоза если поставить на ручник обороты не упадут и вибрации не будет.Вибрация сильная только в положении D когда нажата педаль тормоза и машина стоит на месте.Кто нибудь ездил к дилерам с такой проблемой?
Вакуумный усилитель тормозов на герметичность проверяли ?
А трясет только в положении D когда нажата педаль тормоза , или в P,R,N тоже ?
Rostov
#35 Непрочитанное сообщение Rostov » Сб апр 07, 2012 8:14 pm
у меня еще такого нет...
daliban
#36 Непрочитанное сообщение daliban » Сб апр 07, 2012 10:51 pm
у меня на 700 т.е. на холостых волнообразная вибрация . а вот если 750, все ОК.
Lancer X 1.8 CVT
PAVEL
#37 Непрочитанное сообщение PAVEL » Вс апр 08, 2012 3:59 pm
Вакумный усилитель проверил.Снял датчик нажатия на тормоз"лягушку" нажал на него и обороты упали,без задействия педали тормоза.Какие еще варианты.Да забыл сказать пробег 120000 началось в 60000.1.5 автомат 2007.Слышал вроде отзывы были по каким то датчикам но дилер не уведомлял.
Crocodil
#38 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вс апр 08, 2012 6:26 pm
PAVEL писал(а):Снял датчик нажатия на тормоз"лягушку" нажал на него и обороты упали,без задействия педали тормоза.
Трясет при этом в любом положении селектора "атомата" ? в P,N тоже ?
Laнcer
#39 Непрочитанное сообщение Laнcer » Вс апр 08, 2012 7:17 pm
дмитрич писал(а):Взял правда неоригинал шкива,поехал опять к ним.Они все заменили,опять какие то рекомендации оставили по другому,типа гарантию не дадут.Так после замены вся вибрация осталась.Теперь езжу и переживаю может зря шкив неоригинал взял,стремно как то.
А неужели умные люди не предупреждали тебя, что надо брать оригинал? Скупой платит дважды. :lol:
Rostov
#40 Непрочитанное сообщение Rostov » Пн апр 09, 2012 11:29 am
да форумчане, и мне посоветуйте, что делать, лансер 2.0 вариатор, вибрация происходит, когда стою на месте, не важно D это или P, хотя на P чаще намного замечал... вибрация раздается с крайне левой стороны.. Что это может быть??
PAVEL
#41 Непрочитанное сообщение PAVEL » Вт апр 10, 2012 9:22 am
Только в д , На остальных не падают так сильно обороты.это похоже какая то система снижает обороты при нажатии на тормоз.И не понимает что машина стоит на месте
Rostov
#42 Непрочитанное сообщение Rostov » Вт апр 10, 2012 1:54 pm
у меня обороты на D между 500 и 750
Rostov
#43 Непрочитанное сообщение Rostov » Ср апр 11, 2012 7:37 pm
Обратил внимание, что если начинается вибрация, достаточно просто нажать тапку в пол и она проходит...
daliban
#44 Непрочитанное сообщение daliban » Ср апр 11, 2012 11:21 pm
Rostov писал(а):Обратил внимание, что если начинается вибрация, достаточно просто нажать тапку в пол и она проходит...
тоже заметил такое.
Lancer X 1.8 CVT
PAVEL
#45 Непрочитанное сообщение PAVEL » Чт апр 12, 2012 5:55 pm
Когда нажимаешь в пол разрежение в коллекторе меняется и обороты возрастают но сразу же падают у меня примерно до 600.Съездил к дилерам ни чего не нашли сказали так и должно быть.Буду разбираться сам
Вернуться в «Двигатель»
