Страница 1 из 2
Цокание на холодную на Лансере Х 1.5
Добавлено: Пн апр 09, 2012 6:06 pm
ELF33
Доброго времени!
Парни, я на Лансере всего 2 недели. Постепенно осваиваюсь и привыкаю к новой машине. Имею 2 вопроса,оветы на которые очень хотелось бы получить от опытных лансероводов.
Итак, у меня Лансер 1.5л, 2007 года, мкпп, пробег 125 т.км. Масло залито мобил 0W40. По словам прежднего хозяина доливать приходилось около литра от замены до замены(15 тысяч у ОД), и то при езде по трассе. Сейчас на щупе ровно середина между MIN и MAX.
После долгой стоянки (например, утром или вечером, после 9 часового рабочего дня), после заводки слышется легкое цокание, которое проходит через секунд 10-15. Что это может быть? На сколько я знаю, у наших двигателей нет гидриков..
И второй вопрос: ОД не поменяли жижу в мкпп, а сам бывший владелец человек аккуратно ездящий,но крайне далекий от автомобилей. То есть все что надо делалось в сервисе, но сам ничего не спрашивал и не делал.
Знаю,что в коробку идет масло Диа Куин Мулти Гир Оил 75W80 GL-3. Но такого масла не могу найти ни в одном магазине, а ОД по близости со мной нет..Как быть, что лить в мкпп,чтобы не убить коробку??
Заранее благодарен каждому ответившему и прошу прощения,если
Добавлено: Вт апр 10, 2012 8:26 am
Степан
Добавлено: Вт апр 10, 2012 9:40 am
Samogon
Странно а мне в коробку заливают масло кастрол. Это нормально ?
Добавлено: Вт апр 10, 2012 7:14 pm
ELF33
Степан, рассматривал этот вариант. В принципе, тут цену в ссылке не нашел, но на каком то сайте читал,что стоит где-то 800р литр. Выходит 1600 р за 2 литра на мою коробку. Не страшно...Готов был бы и больше дать, только бы уверенности в том, что масло подойдет на все 100%, не убъет синхронизаторы... На ЛМ, вроде ,указано ГЛ3\ГЛ4.. Точно его можно залить?? Я то проживаю в южных широтах... Тут средняя температура зимой около -5-10..Да и в морозы я не езжу, в основном эксплуатирую авто в плюсовом диапазоне температур...Больше переживаю за синхронизаторы..начитался ужасов про разрушение синхров в агресссивной среде неподходящих масел...
Samogon,Как ощущения на кастроле?? Переключается легко,без хрустов и затруднений?
Добавлено: Ср апр 11, 2012 8:12 am
Степан
ELF33
В нашу коробку надо где то 2,5 литра...поэтому надо покупать 3 бутыля по 1 литру... Производитель рекомендует такие параметры 75W80 GL-3, поэтому и надо их придерживаться, но каждый вправе решать что ему лить...
А вообще есть тема на форуме, почитай..много интересного
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=8325
Добавлено: Ср апр 11, 2012 8:35 pm
ELF33
Степан
Ну так дело в том,что я и хочу залить то,что рекомендует производитель,иначе залил бы гл4 75В90,которое все рекомендуют,мол,-"что у тебя особая коробка стоит что ли"? Не хочу эксперементировать...
У меня мотор 1.5,вроде в мою коробку 1.9л помещается..Так что 2 бутыли Ликви Мили хватит..А сколько оно стоит ты не в курсе?
З.Ы. Почитав форум,пришел к выводу,что это масло наиболее оптимально(в плане выбора, по сравнению с остальными)..
Re: Цокание на холодную на Лансере Х 1.5
Добавлено: Ср апр 11, 2012 8:43 pm
Darklans
ELF33 писал(а):...После долгой стоянки (например, утром или вечером, после 9 часового рабочего дня), после заводки слышется легкое цокание, которое проходит через секунд 10-15. Что это может быть? На сколько я знаю, у наших двигателей нет гидриков..
Насчёт "цокания" - это клапан адсорбера. Явление нормальное, не заморачивайся. Здесь уже неоднократно это обсуждали
Добавлено: Чт апр 12, 2012 12:08 am
ELF33
Darklans
наверное..)) хотя звук очень похож на цепь или клапана,так как звучит в такт врещения двигателя...но проходит через 10-15 секунд..То бывает, то нет..Просто,наслышан о "жидкости" современных автомобилей, вот и сижу опасаюсь каких либо посторонних звуков..До этого ездил на тойотах марк 2 и чейзере...реально неубиваемые аппараты!!!! Но годы, возможность запрета правого руля и общее негативное отношение к ПР сделали свое дело..))
Добавлено: Чт апр 12, 2012 7:05 am
Степан
ELF33
Цены зависят от дилера в Вашем регионе... Можешь заказать через какой нибудь интернет магазин...
У Вас дилер ликви моли находится в г.Хасавюрт, вот адресок:
http://buy.liquimoly.ru/
Добавлено: Чт апр 12, 2012 7:07 am
kir80
ELF33 писал(а):Darklans
Забей. У уланов ооочень много непонятных звуков. Я тоже когда взял парился. То стучит,то гремит. Чуть пол машины сразу не разобрал
Добавлено: Чт апр 12, 2012 11:29 am
XIMIKATOR
также как и на оригинале
я один раз залил 80W90, в -34 было проблематично селектором ворочить
и в коробку 1.5МТ нужно 2.4л масла, а не 2л как кто-то тут упомянул
Добавлено: Чт апр 12, 2012 8:31 pm
ELF33
Степан
Да, вроде, есть и тут в городе,просто у него в наличии нет..говорит в Москву скоро поеду,мол,могу привезти.С таким же успехом я могу и экзисте заказать.Но это уже не суть,главное,что вы рекомендуете лить Ликви Моли.А я уже его отыщу.
kir80
Вот еще один звук-как будто скрепит снизу что то, как тронешься с нагрузкой,или когда в гараж заедешь особенно слышно. Такое чувство, что это соединение глушителей между собой. Там случайно нет кольца и болтов с пружинами,котоые прижимают 2 фланца через уплотнительное кольцо друг к другу?? такое чувство,что оттуда звук..
XIMIKATOR
Я читал,вроде в Лансеры 1.8 и 2 литра объемом лезет 2.5 литра в мкпп, а в 1.5 литровую веерсию-1.9 литра...
http://www.forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=16500 второй пост..
Добавлено: Чт апр 12, 2012 8:48 pm
ELF33
теперь мне надо точно определиться 1.9 или 2.5 литра лезет в мою коробку??? А то разница чувствительна. 1 литр ликви моли 75w80 стоит порядка 830р... 1660 или 2490 готовить на масло...((
Добавлено: Пт апр 13, 2012 8:37 am
kir80
Там кольцо графитовое с сеткой стоит. Если дребезг под нагрузкой,то скорее всего оно. На форуме есть тема поищи
Добавлено: Пт апр 13, 2012 8:42 am
kir80
